CD w samochodzie: Napięcie 12V i 4V zamiast 5V, tacka się nie wysuwa
RabbitPL 07 Kwi 2005 13:17 1840 7
  • #1 1383749
    RabbitPL
    Już na początku powiem, że jestem początkujący. Zrobiłem sobie wszystko według tych instrukcji - http://www.rabbit.webd.pl/cd.doc Wszystko ładnie pięknie działa, ale jest mały problem. Powinno dawać mi 12V i 5V a daje 12V i 4V z groszem. Po za tym nie wysuwa mi się tacka, czy to dlatego, ze jest 4V zamiast 5V? Może dałem zły rezystor? Pomóżcie!!!
    Pozdro
    R.
  • #2 1383773
    Jaro511
    Ocena: 6
    10 om to troche za duzo, ja ma wstawiony 5 omowy i działa dobrze
  • #3 1383795
    Leszkor
    Ocena: 30
    Musisz wiedziec jaki pobor pradu ma twoje CD.Od tego zalezy wartosc opornika i moc stabilizatorow.
  • #4 1383807
    RabbitPL
    Na cedeku pisze 5V=1.2A/12V=1.0A
    To jaki mam wtedy wstawic ?
    Mówiłem, że jestem początkujący ;)
    danek16
    Ocena: 15
    ja podłączylem bez tego rezystorka i jest oki. na stabilizatorze musi sie odłożyc troche wiecej napiecia ktore jest oddwawane w postaci ciepla.
  • #6 1383958
    RabbitPL
    danek16 napisał:
    ja podłączylem bez tego rezystorka i jest oki. na stabilizatorze musi się odłożyc troche wiecej napiecia ktore jest oddwawane w postaci ciepla.
    Dzięki wam wszystkim, a najbardziej tobie. Usunąłem rezystor, połączyłem ścieżke kabelkiem i wszystko działa. Postawie ci piwo przy jakiejś okazji HEH :P
    DZIĘKI WIELKIE - NAWET NIEWIESZ JAK SIE CIESZE :D
    Dobra wszystko działa, ale jest kolejny problem ;)
    Na każdej płycie przy 7/8 piosence płyta sie zatrzymuje i nic sie nie dzieje. Potem jak nacisne PLAY to leci od początku (od 1 piosenki). Czy to wina mojeo cd-romu?
  • #7 1384284
    danek16
    Ocena: 15
    sprawdz czy radiator na stabilizatorach sie zabardzo nie grzeje ( niewiem czy mają one take zabezpieczenie ale moze przestaje działać jak ma zadużą temperature) a jak nie to mozesz sprobowac przeczyscic laser, a jak nie to niewiem co moze byc jeszcze.
    a z piwa chętnie skorzystam:]
    :D
  • #8 1384465
    RabbitPL
    No racja radiator sie bardzo grzeje. Ale dałem dosyć duży. Mam dać jeszcze większy? Ten układ będzie wtedy większy niż też cd-rom heh :-P
✨ Początkujący użytkownik zbudował zasilanie do odtwarzacza CD samochodowego według instrukcji, ale zamiast oczekiwanych 12V i 5V uzyskuje 12V i około 4V, co powoduje, że tacka CD się nie wysuwa. Problemem okazał się zbyt duży rezystor (10 omów), który obniżał napięcie. Zalecane jest użycie rezystora 5 omów lub całkowite jego usunięcie, co pozwala stabilizatorowi poprawnie dostarczyć napięcie 5V, choć wymaga to odpowiedniego radiatora ze względu na wydzielane ciepło. Po usunięciu rezystora urządzenie działa poprawnie, jednak pojawił się nowy problem z zatrzymywaniem się płyty po 7-8 utworze, co może być spowodowane przegrzewaniem stabilizatora lub zabrudzeniem lasera. Zaleca się sprawdzenie radiatora i ewentualne jego powiększenie oraz czyszczenie lasera.
