Jak zasilić CD-ROM w samochodzie? Stabilizatory 7812 i 7805, problem z rezystorem
piotr_the 04 Lis 2005 15:44 1119 7
  • #1 1954717
    piotr_the
    Ocena: 5
    Mam problem tz. nie znam się na elektronice a chciałem zrobić sobie taki zasilacz na podstawie tego prostego schematu co go na forum znalazłem z zastosowaniem stabilizatorów 7812 i 7805 tylko nie udało mi sie dostać rezystora 6 omów/10W był tylko 5W ale jak podłączyłem na chwilkę z tym opornikiem 5W to się tak nagrzał ze się prawie o niego poparzyłem więc mam pytanie czy musi być ten rezystor (nie wiem do czego służy )bo znalazłem inny schemat gdzie autor pisze rezystor(opcja) http://www.cdincar.prv.pl/ ja korzystałem z tego co autor tego schematu mówi, że nie jest niby prawidłowy na dople jest link do schematu.
    z góry dziekuję za pomoc
    Piotr_the
    Andrenalin
    Ocena: 34
    Rezystor zmniejsza obciążenie na 7805. Można go nie używać, gdyż 7805 pracuje do +35V na wejściu, ale będzie grzał się stabilizator, musisz stosować większy radiator. W schemacie na dole brakuje kondensatorów (jak pisze autor).
  • #3 1954828
    brummel
    Ocena: 2
    Jeżeli nie możesz dostać rezystorów o takiej mocy to kup cztery po 5W i podłącz według tego schematu.
    Paint RLX :D
    • Jak zasilić CD-ROM w samochodzie? Stabilizatory 7812 i 7805, problem z rezystorem rezystory.JPG (4.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1954876
    piotr_the
    Ocena: 5
    To zrezygnuje z tego rezystora 5W bo pewnie i tak by sę spalił taki był gorący i zobaczę czy sam radiator od starego zasilacza komputerowego starczy:-)
    dzięki bardzo za pomoc !!!:-)
  • #5 1954935
    piotr_the
    Ocena: 5
    a dzięki :D na razie bez rezystora spróbuję jak radiator zrobi się czerwony:-) to wtedy pomyślę nad tym schematem :-)
  • #6 1954953
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Radiator nie zdąży zrobić się czerwony - prędzej wyłączy się 7805 :D
  • #7 1955232
    brummel
    Ocena: 2
    Hmm chyba raczej nie.
    Opór w połączeniu równoległym liczysz tak: 1/R = 1/r1 + 1/r2 (wszystko w Ω)
    Czyli w naszym przypadku 1/R = 1/6 + 1/6 => co daje wynik 3Ω, a przecież tam są 2 takie gałęzie podłączone szeregowy czyli opór z oby dwóch się sumuje ( 3 + 3 = 6 :D)(mialem to w 3 klasie gim :D).
    A co do tego grzania sie rezystorów to teraz moc będzie rozkładała się na wszystkie 4 więc prościej będzie ją rozproszyc.
  • #8 1955463
    Jarema
    Ocena: 32
    Oczywiście masz rację - ja natomiast jakieś zaćmienie umysłowe ;(
✨ Dyskusja dotyczy problemu zasilania CD-ROM w samochodzie przy użyciu stabilizatorów napięcia 7812 i 7805 oraz kwestii doboru rezystora 6 Ω/10W, który w praktyce był zastąpiony rezystorem 5W, powodując jego nadmierne nagrzewanie. Rezystor pełni funkcję zmniejszenia obciążenia stabilizatora 7805, co wpływa na jego temperaturę pracy. Można go pominąć, jednak wtedy stabilizator będzie się bardziej grzał i wymaga zastosowania większego radiatora. W schemacie brakuje kondensatorów filtrujących, co również wpływa na stabilność układu. Propozycją rozwiązania problemu z mocą rezystora jest zastosowanie kilku rezystorów 5W połączonych równolegle, co rozłoży moc i zmniejszy nagrzewanie. W praktyce autor zdecydował się na pominięcie rezystora i użycie radiatora ze starego zasilacza komputerowego, obserwując temperaturę stabilizatora. W dyskusji pojawiły się również wyjaśnienia dotyczące obliczania oporu zastępczego przy łączeniu rezystorów równolegle i szeregowo.
