Hitachi HTS547550A9E384 - Zewnetrzny dysk widzi tylko skróty
swirydowiczmeister 01 Kwi 2014 20:45 1341 12
  • #1 13466144
    swirydowiczmeister
    Ocena: 5
    Witam Wszystkich.
    Wiem że było mnóstwo takich problemów, ale w końcu trafiło na mnie. Posiadam Dysk zewnętrzny Hitachi, i któregoś pięknego dnia po podłączeniu ZONK...same skróty i błąd adobe Reader i zdjęcia DSC....w nic nie można wejść....wiem że trzeba zamieścić jakieś logi z programów tylko jest problem bo w laptopie mam zamontowany identyczny dysk taki sam model...:P i szczerze powiem że nie wiem jak do tego się zabrać. Czy może ktoś mi powiedzieć dokładnie od czego zacząć? tzn jakie programy pobrać i jak ustawić żeby przeskanował tylko dysk zewnętrzny? czy to wina leży na dysku zamontowanym w laptopie? (a i jeszcze jedno...Mam nadzieję że dane nie polecą?)
  • #2 13466245
    Testerrr
    Ocena: 17
    Prawdopodobnie dane mają zmienione atrybuty: ukryty + systemowe, widoczne są tylko skróty.
    Daj logi z FRST.
  • #3 13466356
    swirydowiczmeister
    Ocena: 5
    zamieszam logi.
    w komputerze także brak ikony dysku tylko zamiast tego ikona folderu.
    • FRST.txt (53.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (45.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13467926
    swirydowiczmeister
    Ocena: 5
    Zaktualizowane...i powiem jeszcze tak...włączyłem pokazywanie ukrytych folderów i plików systemowych, i na dysku są te pliki których są utworzone skróty, tylko wchodząc we właściwości nie można odznaczyć opcji ukryty.
    • FRST.txt (55.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Testerrr
    Ocena: 17
    Logi zaraz przejrzę, pobierz jeszcze http://www.en.usbfix.net/ i opcja listing, potem zamieśc to tutaj, musze wiedzieć jakim katalogom chcesz przywrocic atrybuty.
  • #7 13467982
    swirydowiczmeister
    Ocena: 5
    Dodane zgodnie z życzeniem;)
    • UsbFix__Listing_1__SWIRYDOWICZ-KOM.txt (9.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Testerrr
    Ocena: 17
    Zobacz czy skróty da się usunąc klasyczna metoda, bo nie pamietam.
    wrzuć fixlist tam gdzie FRST i opcja fix.
    Wrzuć plik fixlog
    I jeszcze raz listing dla usbfix
    Skorzystaj jeszcze z adwcleaner i TFC.
    http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
    http://www.bleepingcomputer.com/download/tfc/
    • fixlist.txt (1.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 13470851
    swirydowiczmeister
    Ocena: 5
    skróty zniknęły. pojawiła się normalna ikonka dysku ale foldery wciąż ukryte i nie można zmienić atrybutu.
    wrzucam fixlog i listing
    • UsbFix__Listing_3__SWIRYDOWICZ-KOM.txt (7.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Fixlog.txt (6.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Testerrr
    Ocena: 17
    Przepraszam, nie ująłem ścieżki w " "
    Teraz powinno pojsc.
    • fixlist.txt (1.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 13471039
    swirydowiczmeister
    Ocena: 5
    wszystko w porządku!!!:) wielkie dzięki :) i a teraz jakieś inne czynności robić??? i mam jeszcze z tym dyskiem problem, gdyż nie działa na portach 3.0. To wina dysku czy kabla?? dodam ze na 2.0 śmiga bez zarzutu
    • Fixlog.txt (4.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 13471062
    Testerrr
    Ocena: 17
    Mała poprawka, bo dałem złą nazwę do jednego filmu ;-)
    Co do Twoich pytań odnośnie USB to muszę pomyśleć.
    Jakie są objawy? W ogóle go nie widzi? Czy mimo iż port 3.0 to działa z predkoscia 2.0?
    • fixlist.txt (50 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 13471097
    swirydowiczmeister
    Ocena: 5
    Dzięki;) no właśnie jak był podłączany do portu 3.0 wyskakiwała informacja że to urządzenie może działać szybciej jak podłączy się je do portu 3.0 (chodź tam właśnie było podłączone) i mimo 3.0 transfer był 2.0
✨ Użytkownik zgłosił problem z zewnętrznym dyskiem Hitachi HTS547550A9E384, który po podłączeniu wyświetlał jedynie skróty do plików oraz błędy związane z Adobe Reader. Po włączeniu opcji pokazywania ukrytych plików okazało się, że dane są obecne, ale mają zmienione atrybuty. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące użycia narzędzi takich jak FRST, USBFix, AdwCleaner oraz TFC do przywrócenia atrybutów plików. Po wykonaniu sugerowanych kroków, skróty zniknęły, a ikona dysku wróciła do normy, jednak pliki pozostały ukryte. Użytkownik zadał również pytanie o problemy z działaniem dysku na portach USB 3.0, które nie działały prawidłowo, mimo że dysk działał na portach 2.0.
