audi a4 b6 1,9 130KM - skrzynia hpp, przy ruszaniu jest szarpnięcie
autoskup7 03 Kwi 2014 19:25 6447 17
  • #1 13472377
    autoskup7
    Ocena: 8
    Kupiłem audi a4 b6 1,9 130KM z 2004r. Jak w temacie, przy ruszaniu auto szarpnie raz lub dwa razy i potem chodzi idealnie, zmienia biegi rewelacyjnie, nie przeciąga.
    Problem jest tylko przy ruszaniu. jeżeli ruszamy bardzo delikatnie to nie szarpie.
    Czy możecie podpowiedzieć co z tym zrobić?
  • #2 13472462
    Łukasz5591
    Ocena: 11
    Kiedy był wymieniany olej i filtr w skrzyni biegów? Jeżeli olej był wymieniany dawno, to zacząłbym od wymiany oleju i filtra.
  • #3 13472493
    autoskup7
    Ocena: 8
    Facet zapewnia mnie że wymieniał. Ale potrzebuję porady jakie czynności wykonać żeby nie wydawać kasy bez potrzeby. mam na dzień dobry trzy diagnozy. Sterownik, skrzynia i teraz dorzucasz olej i filtr. Dziwne bo przy złym stanie oleju skrzynia przeciąga, szarpie itp.
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1546
    Jak zakładałeś temat należało napisać że w pańskim Audi jest skrzynia bezstopniowa (CVT) i wiadomo by było że olej nie ma nic wspólnego z tą usterką (a filtr oleju można wymienić dopiero po rozebraniu skrzyni, zabudowany).
    A teraz co do usterki, potrzebny będzie interfejs np. Vag aby odczytać czy skrzynia nie ma błędów, jeżeli nie to wchodzimy w parametry ciśnień w blokach 10 i 11. Jeżeli będą niskie (forward) można zresetować wszystkie zapisane adaptacje (wszystkie czynności wykonujemy przy temperaturze oleju w skrzyni pow. 70 st.C). Następnie dokonać adaptacji skrzyni i ponownie odczytać parametry ciśnień. Jeżeli ciśnienie będzie za niskie na forwardzie to musimy już ingerować w skrzyni biegów. Można podnieść mechanicznie ciśnienie na forwardzie w bloku zaworowym. Jeżeli zaś będzie dobre to niestety czeka Pana rozbiórka skrzyni biegów.
  • #5 13472641
    autoskup7
    Ocena: 8
    jutro odczytam vag-iem błedy w skrzyni i dam znać co tam wyszło.
    Czyli oleju w skrzyni nie ma co dotykać?
  • #6 13476979
    autoskup7
    Ocena: 8
    Na kompie pokazuje błąd P1793 - czujnik 2 wyjściowej prędkości obrotowej skrzyni.
    Co dalej z tym robić?
  • #7 13477402
    romuald-f
    Ocena: 1546
    A więc wracamy do początku, moje "wypociny" na nic. Teraz to należy wymontować komputer sterujący skrzynią biegów (mieści się w skrzyni biegów) i oddać do naprawy. Błąd P1793 (Vag 18201) to czujnik prędkości G196 tzw. pełzania.
  • #8 13477717
    autoskup7
    Ocena: 8
    Ok. czy jestem w stanie go sam zdemontować i odesłać. Czy Ty byś mi go zregenerował?
    Ewentualnie jaki koszt?
  • #9 13477959
    romuald-f
    Ocena: 1546
    Nie wiem jakie masz pojęcie o mechanice pojazdowej i czy dysponujesz podnośnikiem kolumnowym czy też kanałem najazdowym. Proste usterki sam naprawiam, trudniejsze wysyłam do Ożarowa Mazowieckiego. Koszt ok. 700 zł. uzależniony od usterki.
  • #10 13478265
    autoskup7
    Ocena: 8
    Ogólnie większość napraw robię sam, procowałem kiedyś w warsztacie.
    Jak byś mi udzielił jakiejś wskazówki, to myślę że dam radę.
    Dałbyś jakiś namiar do Ożarowa mam parę kilometrów.
  • #11 13478730
    romuald-f
    Ocena: 1546
    Wskazówek jest dużo, całość zrobiłem w Word, podaj adres e-mail na pw.
    romuald-f
    Ocena: 1546
    Wszystko Tobie wysłałem, jeżeli czegoś nie rozumiesz pisz dziś, od 07.04 do 12.04 nie będzie mnie na forum.
  • #13 13492940
    autoskup7
    Ocena: 8
    Wielkie dzięki skrzynia naprawiona śmiga jak nowa.
  • #14 13647178
    luzak22luz
    Ocena: 3
    Elo elo
    Mam ten sam problem w skodzie octavia dsg
    przy ruszaniu po jakis 15 min jazdy zaczyna szarpac przy ruszaniu,jak jest zimny jest ok
    mogl bym dstac to co wyslales koledze
    Pozdrawiam i dzieki z gory
  • #15 13647222
    autoskup7
    Ocena: 8
    Ja miałem skrzynię multi tronic, to trochę inna bajka niż dsg. Zacznij od diagnostyki komputerowej.
  • #16 17486671
    abw65
    Ocena: 9
    Też bym poprosił tego Worda
  • #17 17499800
    kartufel
    Czy również mógłbym prosić o tego Worda?
  • #18 21589241
    radek180385
    >>13472377
    Jestem posiadaczem Audi A4 B6 2004 roku
    1.9 TDI, skrzynia biegów automatyczna Tiptronic.
    Byłem przekonany, że jest zbyt mało oleju, a po odkręceniu śruby od wlewu oleju wypłynęło około 200 ml. Skręciłem to z powrotem i teraz jest wszystko ok, nie szarpie nic i ma lepsze przyśpieszenie, a wcześniej było zamulone.
✨ Audi A4 B6 1.9 TDI 130 KM z 2004 roku z automatyczną skrzynią biegów (Tiptronic) wykazuje szarpnięcia przy ruszaniu, które ustępują po kilku próbach i nie wpływają na zmianę biegów. Początkowo rozważano wymianę oleju i filtra skrzyni, jednak ze względu na typ skrzyni (bezstopniowa CVT lub Tiptronic) oraz charakterystykę usterki, olej nie był główną przyczyną problemu. Diagnostyka komputerowa wykazała błąd P1793 dotyczący czujnika prędkości wyjściowej skrzyni (czujnik G196). Zalecane jest odczytanie błędów interfejsem diagnostycznym Vag, reset adaptacji skrzyni przy odpowiedniej temperaturze oleju (powyżej 70°C) oraz kontrola ciśnień w blokach zaworowych. W przypadku utrzymania niskiego ciśnienia konieczna jest mechaniczna regulacja lub rozbiórka skrzyni. Naprawa czujnika prędkości wymaga demontażu sterownika skrzyni i regeneracji, co może kosztować około 700 zł. Po naprawie problem szarpnięć ustąpił. Dodatkowo, w jednym przypadku niedobór oleju w skrzyni skutkował szarpaniem i spadkiem osiągów, które ustąpiły po uzupełnieniu oleju. Wskazano również na różnice między skrzyniami MultiTronic a DSG oraz konieczność diagnostyki komputerowej w podobnych problemach w innych modelach (np. Skoda Octavia DSG).
