IBM P76 - czasami przy dłuższej pracy traci ostrość
michael1986 09 Kwi 2005 17:16 1176 7
  • #1 1389648
    michael1986
    Ocena: 70
    Monitor IBM P76, rocznik 2001, na kineskopie Sony Trinitron od kilku miesięcy przy dłuższej pracy traci ostrość. Tzn. w pewnej chwili obraz zaczyna się rozmywać, po czym zazwyczaj powraca do normalność w parę minut. Zawsze pomaga wyłączenie i włączenie ponowne (nawet w odstępie sekundy), dzieje się tak raczej przy dłuższej pracy; raczej nie zaobserwowałem tego na zimnym monitorze.
    Monitor od dwóch lat pracuje po kilkanaście godzin dziennie.
  • #2 1389817
    artkoz3
    Ocena: 27
    wygląda na upływność elektrolitów , które zmieniają pojemność przy wzroście temperatury , dobrze byłoby je wymienić ( chodzi oczywiście o zasilanie przetwornicę)
  • #3 1390034
    michael1986
    Ocena: 70
    Jaki może być tego koszt i czy amator z lutownicą sobie poradzi?
    artkoz3
    Ocena: 27
    koszt wymiany kondensatorów to 20-30 zł .Jeśli masz minimalne pojęcie o elektronice , to powinno Ci się udać . Pamiętaj ,że nie możesz zmniejszać napięć na wymienionych kondensatorach i musisz zachować ich polaryzację przy wymianie .Powodzenia!
    Gorgoroth
    Ocena: 60
    Ciekawe..... Zastanow sie zanim cos napiszesz.
    =>michael1986, masz najprawdopodobniej do wymiany trafopowielacz
  • #6 1394539
    michael1986
    Ocena: 70
    Widzę, że na http://www.trafopowielacze.pl/ kosztuje to około 50 - 70 zł... tylko skąd mam wiedzieć który pasuje akurat do tego monitora?
  • #7 1394611
    Gorgoroth
    Ocena: 60
    Najpierw jak straci ostrosc to sprawdz czy mozna ja ustawic prawidlowo focusami na trafie. A symbol trafa znajdziesz na samym trafie oczywiscie...
  • #8 1397445
    este67
    Ocena: 26
    Dla pewności możesz jeszcze odlutować blachę ekranującą płytkę kineskopu i sprawdzić miejsca lutowania elementów (w szczególności podstawki kineskopu). Bardzo często zdarzają sie tam przerwy i zimne luty
    Powodzenia
✨ Monitor IBM P76 z kineskopem Sony Trinitron, produkowany około 2001 roku, traci ostrość obrazu po dłuższej pracy, co objawia się rozmywaniem obrazu, które ustępuje po wyłączeniu i ponownym włączeniu monitora. Problem pojawia się głównie przy rozgrzanym urządzeniu. Wskazano, że przyczyną mogą być elektrolityczne kondensatory w zasilaniu przetwornicy, które zmieniają pojemność pod wpływem temperatury i wymagają wymiany. Koszt wymiany kondensatorów szacowany jest na 20-30 zł, a samodzielna wymiana jest możliwa przy podstawowej znajomości elektroniki, z zachowaniem polaryzacji i parametrów kondensatorów. Alternatywnie, sugerowano możliwą konieczność wymiany trafopowielacza, którego koszt wynosi około 50-70 zł. Zaleca się sprawdzenie i ewentualną regulację focusów na trafie oraz kontrolę lutowań, zwłaszcza w okolicach podstawki kineskopu, gdzie mogą występować zimne luty lub przerwy, co również może wpływać na jakość obrazu.
