Ford Mondeo 1.8 TDI 1999: brak mocy na wyższych biegach, niskie spalanie
Stefanek1 10 Kwi 2005 19:42 2908 4
  • #1 1393415
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Jak w temacie: silnik 1,8 TDI, 1999 r. Brak mocy, idzie z wyrażnym brakiem mocy na wyższych biegach, wolne obroty w normie.
    Co zauważono - spadła ilość spalonego paliwa na 100 km.
    Przewód zasilający do zbiornika - drożny.
    Pompka ręczna - nie przecieka, szczelna.
    W tym modelu nie ma przepływomierza.
    Zmieniono wszystkie filtry i nie ma poprawy.
    Zapala bez problemu.
    Czy możecie coś zasugerować w tym temacie, może jakaś regulacja ?
    Moze ktoś miał podobny problem i zdołał go rozwiązać ?
    Moja diagnoza, to za ubogie zasilanie i trzeba zwiększyć dawkę paliwa na pompie.
    Doktorr
    Ocena: 1096
    Sprawdź przewód podciśnieniowy do sterowania załącznika turbiny.Wg tego co napisałeś to powinna być przyczyna.
  • #3 1393961
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Czy ten przewód podciśnieniowy jest przy silniku od strony chłodnicy ?
    Wiesz to nie mój samochód i go nie widzę, a te wiadomości przekazuję do siostrzeńca który mieszka w Paryżu i tam znajduje się to autko.
    Dzięki i pozdrówka.
    didas
    Ocena: 8
    moze byc przetkany sterownik turbiny ktory znajduje sie stojac na wprost calkiem po prawej w rogu za kielichem amortyzatora, jak jest czysty to moze masz pekniety gdzies wezyk podasjacy powietrze do papki. jezeli przy wyzszych obrotach wyraznie spada moc to moze byc wezyk. wtedy predkosc mac wacha sie w pdzedziale od 125-135 km/h (znane z doswiadczenia)>
  • #5 1397298
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Mam sygnał, że problem rozwiazany, rzeczywiście był pęknięty taki wężyk, który z jednej strony jest szeroki, a z drugiej wąski /pewnie ten podciśnieniowy - nie widzę samochodu / i po jego uszczelnieniu zdaje się, wszystko wróciło do normy.
    Pozdrawim.
