Jak podłączyć moduł domykania szyb MD-14 do alarmu Fox F900 w Skodzie Octavii?
greg1964 10 Kwi 2005 20:15 4837 7
  • #1 1393546
    greg1964
    Ocena: 18
    Szukam wskazówek praktycznych w celu dołożenia modułu domykania szyb md-14 do systemu alarmowego fox f900 t/3 rnd w skodzie octavii. Chodzi mi o to gdzie najlepiej wpinać się poszczególnymi kabelkami.
  • #2 1394732
    zepol
    Ocena: 46
    Tu nie jest potrzebny moduł domykania. Domknięcie szyb chodzi po komforcie - biało-niebieski przewód jeśli dobrze pamiętam. Ustawiasz długą zwłokę na alarmie i domyka Ci szyby.
  • #3 1395650
    greg1964
    Ocena: 18
    Dziękuję za podpowiedź. Faktycznie mam w samochodzie sterownik komfortu, gdyż po przekręceniu kluczyka w drzwiach od strony kierowcy zamyka się centralny i wszystkie szyby się domykają. Niepotrzebnie więc kupiłem moduł domykania. zasugerowałem się tym że alrm fox f900 ma wyjście na sterowanie dodatkowymi modułami, m.in modułem domykania. Mam jeszcze pytanie, jak zwiększyć czas o którym pisałeś w alarmie i o cochodzi z tym kabelkiem. Przepraszam za trywialne pytania ale jestem początkującym . Pozdrawiam
  • #4 1396271
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    Fox f 900 raczej nie posiada wydłużenia impulsu zamykania więc ten moduł ci się przyda. POZDRAWIAM
  • #5 1397638
    zepol
    Ocena: 46
    Faktycznie - Kolega ma rację! Brutalne, ale prawdziwe - jeśli alarm nie ma regulowanej zwłoki czasowej na impulsy zamka to niestety moduł się przyda. No chyba, że uda Ci się go zamienić na inny - były takie moduły Foxa które miały mocno regulowaną zwłokę czasową (bodajże do 30 sekund). Wtedy podłączasz bez większych problemów jak powyżej.
  • #6 1398116
    greg1964
    Ocena: 18
    W związku z tym, że jest potrzebny moduł wracam do pytania, jak najłatwiej podłączyć poszczególne kabelki w skodzie. Chodzi mi szczególnie o to czy z kabelkami trzeba iść do poszczególnych drzwi czy można się wpiąć gdzieś bliżej. Jeśli ktoś może mi udzielić praktycznych wskazówek, to z góry dziękuję. Pozdrawiam
  • #7 1399444
    zepol
    Ocena: 46
    Proponuję zamień jednak moduł na taki z wydłużaniem impulsu np Fox M3. Wtedy nie będziesz "błądził" z przecinaniem kabelków tylko podłączysz moduł tak aby zamiast Twojego alarmu wysłał dłuuuugi impuls domykający szyby na jednym kablu. Można też próbowac zastosować jakikolwiek sterownik zamka który ma regulowaną zwłokę czasową i alarmem sterować tak aby wysyłał długi impuls na domykanie szyb, wtedy moduł nie będzie konieczny. W przeciwnym wypadku zafundujesz sobie całą masę zbędnej i żmudnej a na pewno czasochłonnej roboty.
    P.S.
    Sprawdź co radzi producent w dokumentacji Twojego alarmu aby wydłużyć impulsy sterujące na wyjściach.
  • #8 1399834
    pelek
    Ocena: 34
    kup sobie sterownik ST-12m .jest tam wydłużenie impulsu do 27 sekund.w twoim wypadku powinno wystarczyć.
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia modułu domykania szyb MD-14 do alarmu Fox F900 T/3 RND w Skodzie Octavii. Okazało się, że w samochodzie jest fabryczny sterownik komfortu, który umożliwia domykanie szyb po zamknięciu centralnego zamka, co może wykluczać potrzebę stosowania modułu MD-14. Jednakże alarm Fox F900 nie posiada regulacji długości impulsu zamykania, co może wymagać zastosowania modułu domykania z funkcją wydłużenia impulsu. Zalecane jest użycie modułu z regulacją zwłoki czasowej, np. Fox M3 lub sterownika ST-12m, który wydłuża impuls do około 27 sekund, co ułatwia integrację i eliminuje konieczność ingerencji w okablowanie drzwi. W przypadku braku takiego modułu, konieczne jest podłączenie przewodów bezpośrednio do instalacji drzwi, co jest bardziej skomplikowane i czasochłonne. Wskazano również, że warto sprawdzić dokumentację alarmu Fox F900 pod kątem możliwości wydłużenia impulsów sterujących.
