AutoCAD 2012/2013 zawiesza się przy starcie na Windows 7 64bit - analiza logów
v1r00zz 16 Kwi 2014 17:51 675 0
  • #1 13515566
    v1r00zz
    Ocena: 18
    Mam problem z AutoCADem, ale zacznijmy od początku. Przez 5 miesięcy używałem wersji 2013 z licencją studencką. Przez ten okres program działał jak należy. Od tygodnia przy uruchamianiu zawiesza się i nie można nic zrobić (odrazu dodam, że w laptopie nic nie było zmieniane). Przeinstalowywanie oraz sposoby znalezione w internecie nic nie pomagają (tj. defragmentacja, czyszczenie rejestrów itp.) Pożyczyłem od kolegi wersję 2012 jednak po zainstalowaniu jest to samo. Też zawiesza sie przy uruchomieniu. Znalazłem w internecie sugestię aby sprawdzić programem "Process Monitor" co dokładnie dzieje się z AutoCADem. Jednak nie potrafię wydedukować z logów nic sensownego. Może ktoś potrafi po logach w/w programu wywnioskować w czym leży problem. Bardzo byłbym wdzięczny za jakiekolwiek sugestię. Logi poniżej. Windows 7 64bit
    • Logfile.xls (12.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
