Pilot do TV -dwa przyciski w ogóle nie działają,a jeden po przytrzymaniu(działa)
spawelz 11 Kwi 2005 11:49 2362 6
  • #1 1395276
    spawelz
    Potrzebuje rady odnośnie pilota do Tv. Dwa przyciski wogóle nie reaguja a jeden działa ale po przytrzymaniu go ok 3 sekund.Na płytce nie ma zadnych uszkodzeń mechanicznych. Dziekuję za każdą rade.
  • #3 1395439
    spawelz
    Dzieki .Faktycznie zaliczam sie do tych 90%. A masz jakieś sposób na regeneracje tych gumek.Słyszalem ze mozna przykleić kawałek puszki na przykład po piwie. Macie jakies własne sposoby???
  • #4 1395466
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    hahahahahaha puszki po piwie śmiechu warte kup zestaw do naprawy pilotów są tam gumki i klej sylikon całość kosztuje coś 5zł i teraz jak nowe gumki mają więcej niż 0,5mm grubości to obcinam stare i przyklejam nowe a jak są cieńsze to nowe kleję nie obcinając starych do dobrego wyschnięcia kleju ( kilka godzin ) staraj się używanie pilota ograniczyć do minimum ale można sprawdzić czy pilot działa zaraz po przyklejeniu szczególnie jak nie obcinałeś starych gumek czy pilot działa
  • #5 1395644
    Pufan
    Ocena: 33
    Tak jest zasuwaj po zestaw naprawczy jaki to napisał spec jaworski.A z tą puszką to ciekawa sprawa hi hi.
    pozdro.
    PUFAN!!!
  • #6 1396206
    spawelz
    Dzieki.Dobrze wiedzieć ze jest takie coś jak zestaw naprawczy do pilotów.
    Ale narazie zrobie tak, ze obetne gumiki z nieużywanych przycisków (bo jest to uniwersalny pilot) i przykleje je na super glue.
  • #7 1396247
    robert_bytom
    Ocena: 20
    W niektórych pilotach w zupełności wystarczy wyczyszczenie gumek spirytusem. W jednym pilocie jak i to nie pomogło to przykleiłem do gumek kawałki folii aluminiowej i działa do dzisiaj :D
✨ Problem dotyczy pilota do telewizora, w którym dwa przyciski nie reagują, a jeden działa tylko po przytrzymaniu około 3 sekund. Na płytce pilota nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych. Najczęstszą przyczyną takich problemów są zużyte gumki przewodzące pod przyciskami. Zalecane jest użycie zestawu naprawczego do pilotów zawierającego nowe gumki i klej silikonowy, co pozwala na regenerację elementów przewodzących. Alternatywnie można oczyścić gumki spirytusem lub przykleić do nich kawałki folii aluminiowej, co poprawia przewodzenie. Niektóre osoby stosują też metodę przyklejania gumek z nieużywanych przycisków za pomocą super glue. Metoda z kawałkiem puszki po piwie jest uważana za mniej skuteczną i raczej żartobliwą.
