WS 504 - brak dźwięku mimo działania diod i przekaźnika, co sprawdzić?
Certino 11 Kwi 2005 18:39 1752 20
  • #1 1396283
    Certino
    Ocena: 7
    Witam. Stałem się posiadaczem wzmaka WS 504. Tylko jest pewien problem. Wzmak nie gra. A dokładnie. POdłaczam wszystko, wszystkie diody ok, przy wyborze zródła i zmianie pary kolumn słychać przekażnik, a dzwieku nie ma. Jak wezme gałke na maks to w głosnikach jest dzwiek ale ledwo słyszalny, bardzo cichuteńki we wszystkich zrodłach to samo. Co to możę być ???
  • #2 1396380
    misiek_250
    Ocena: 20
    Najprawdopodobnie na 99% uwalone koncowki mocy. A czy jak podlaczysz sygnal to wskazniki wysterowania chodza? Na dzien dobry wez go rozkrec i sprawdz koncowke mocy w nastepujacy sposob:
    podaj sygnal bezposrednio na wejscie wzmacniacza jesli zagra glosno to koncowka jest wporzo.Jak widze po schemacie mam ws502 wiec powinny byc podobne. Sprawdz napiecia na STK wedlig schematu.
  • #3 1396411
    Certino
    Ocena: 7
    I jeszcze jedno ?? Czy w trybie STAN-BY powinien sie nagrzewać ??? BO on się troche grzeje.
  • #4 1396413
    marniu
    Ocena: 55
    Witam Misiek to jest WS 504 nie WS 503
    504 nigdy nie miały wskazników wysterowania ! jeśli sie myle to prosze mnie poprawić
    pozdrawiam marniu
  • #5 1396416
    ALTON
    Ocena: 144
    misiek_250 coś ci sie powaliły wzmacniacze nie o tym piszesz....
    Jak słychać przekaźnik to jest ok.Jak słychać dźwięk to jeszcze lepiej.Sprawdź zasilanie przedwzmacniacza i funfnkcję mute w tym będzie siedział problem
    PS ten wzmacniacz jest na 2xSTK4044V
  • #6 1396435
    Certino
    Ocena: 7
    jak sprawdzic to mute. Dodam ze ten cichy dzwiek słychac z kazdego zrodła chociaz cd jest podpiete tylko pod wejscie cd
  • #7 1396447
    misiek_250
    Ocena: 20
    a jaka jest roznica miedzy WS502 a 504?? Sorki za poprzedniego posta ale napisalem nim po schemat siegnalem<upss> jeszcze raz sorki.
  • #8 1396461
    ALTON
    Ocena: 144
    Narazie to sprawdź zasilanie przedwzmacniacza a potem zasilanie selektora wejść na układzie LC (sa na tej płytce gdzie są gniazda wejściowe)
  • #9 1396474
    Certino
    Ocena: 7
    a jak mam sprawdzic to zasilanie
    to chodzi o taki uklad z kilkoma nozkami
    do czego mam dotknac miernik ???
    czy stki powinny sie grzac w trybie STAND-BY ???
  • #10 1396507
    ALTON
    Ocena: 144
    sprawdź zasilanie na nodze układu IC102 - LC7821
    jedną elektrode miernika trzymaj na nodze 16 potem druga sprawdź
    noga 12 i 18 powinno tam być na jednej 15V a na drugiej -15V.
    Jeżeli cos sie nie zgadza mamy winowajcę (uszkodzona stabilizacja zasilania)
    Co do STK to tak mają się grzać gdyż nawet w StBy są ciągle podłączone pod sieć a jedynie głośniki zostaja odłączone.
  • #11 1396526
    Certino
    Ocena: 7
    ok ale jak mam liczyc te nogi, ktora jest pierwsza, a ktoraostatnia
    i jeszcze jedno sprawdzac w standby czy na uruchomionym wzmaku ???
  • #12 1396544
    ALTON
    Ocena: 144
    patrząc naukład napisem do siebie to pierwsza noga jest od strony lewej.jak dojdziesz do końca rzędu to następna jest wyżej i przeciwnie licząc do końca drugiego rzędu.Napięcia zmierz na włączonym wzmacniaczu
  • #13 1396549
    Certino
    Ocena: 7
    czyli nad 1 jest ostatnia ????
  • #14 1396591
    ALTON
    Ocena: 144
    tak
  • #15 1396618
    misiek_250
    Ocena: 20
    Panowie wydaje sie ze problem rozwiazany. Wina LC a konkretniej zimne luty. Mam nadzieje ze nasz kolego dostosuje sie do zalecen na gg i poprawi zimne luty w miejscach gdzie to konieczne.
  • #16 1396666
    Certino
    Ocena: 7
    IC102 - LC7821 to była wina. Dotknąlem i działa. Tak jak kolega mowił to chyba zimne luty. Musze sie z tym uporac. Dzięki wszystkim za pomoc. POZDRAWIAM
  • #17 1396763
    ALTON
    Ocena: 144
    Wiesz co go boli teraz lutownica do łapy i kazdy lut popraw na nowo i gra :)
  • #18 1398653
    Certino
    Ocena: 7
    A jeszcze jedno pytanie co do tej mojej diory ?? Dzis cos odkryłem i nie jestm do konca pewien czy to te zimne luty powodowały tą cisze. Okazuje sie ze nie zawsze działa przycisk LOUD I DEFEAT. NIeraz działaja zamiennie, tzn LOUD jako DEFEAT a czasami własnie wyciszają wszystko tak jak to miałem wczoraj. Co jest odpowiedzialen za te przyciski ?? Jakis kondenstaor ???? Czy coś??? Dodoam że wzmak to jest wersja produkowana na rynek nie miecki.
    Najczesciej jest tak ze właczam LOUD i nic. Dopiero po wcisnieciu DEFEAT włacza sie LOUD
  • #19 1400318
    altus1
    Ocena: 90
    Temat już wielokrotnie przerabiany.Przeczyść złączki..jest ich tam bardzo dużo.Posprawdzaj jeszcze raz zimne luty na płytce z przełącznikami elektronicznymi i przy mikroprzełącznikach na panelu przednim. Sprawdź kondensator filtrujący w zasilaczu części cyfrowej 2200uF. Powinno pomóc.
  • #20 1430754
    Certino
    Ocena: 7
    Witam. Cały problem okazał się w jednej małej głupiej wtyczne która wysunęła się z płyty podczas transportu. Jak teraz pomyśle o tym to mnie śmiech ogarnia,a ja już myślałem ze koncówki w plecy :)
  • #21 1442111
✨ Wzmacniacz WS 504 nie generował dźwięku mimo działania diod i przekaźnika, a dźwięk był bardzo cichy przy maksymalnej głośności. Podejrzewano uszkodzenie końcówek mocy (2x STK4044V) lub problemy z zasilaniem przedwzmacniacza i układem mute. Sprawdzono napięcia na układzie IC102 (LC7821), gdzie wykryto zimne luty powodujące brak prawidłowego działania. Po poprawieniu lutów wzmacniacz zaczął działać poprawnie. W trybie standby układy STK nadal się grzeją, co jest normalne. Dodatkowo zgłoszono problemy z przyciskami LOUD i DEFEAT, które mogą wynikać z zabrudzonych złączek, zimnych lutów na płytce przełączników lub uszkodzonego kondensatora filtrującego 2200uF w zasilaczu cyfrowym. Ostatecznie w jednym przypadku problemem była wysunięta wtyczka po transporcie. W innym podobnym przypadku uszkodzenie mogło być spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, co wymagało dalszej diagnostyki zasilania i układów sterujących.
