Bizon Super Z 056 - Zgrzyt na wstecznym biegu po wymianie części w skrzyni biegów
maciek1418 23 Kwi 2014 17:35 8817 8
  • #1 13536074
    maciek1418
    Ocena: 66
    Witam.,. Panowie mam taki problem w moim bizonie, mianowicie złożyłem skrzynie biegów ostatnio, gdzie wszystko bez wyjątku dałem nowe chodzi o koła zębate wał główny, wał pośredni wał biegu wstecznego łożyska, pierścienie ,wszystko bez wyjątku nowe i książkowo złożone i problem jest z biegiem wstecznym gdy go wrzucam jest dosyć mocny zgrzyt pod obciążeniem, słychać też pracę trybów kół przesuwanych i stałych czy to normalne>? i nie mam pomysłu co to może być biegi wchodzą płynnie bez zgrzytów. Czy ta skrzynia ma się dotrzeć czy to jest za ciasno spasowane Proszę pilnie o pomoc!
  • #2 13536609
    zetor6245
    Ocena: 189
    Wałek biegu wstecznego masz dokręcony. Samo się nie dotrze jak wsteczny spadnie ci, to masz kapitalkie od nowa. Musisz jeszcze raz tam zajrzeć .
  • #3 13536870
    maciek1418
    Ocena: 66
    Dokręcony>? przecież tam zabijasz wałek w gniazdo skrzyni i zabezpieczasz śrubą żeby się nie wysunął. Ale jak to możliwe żeby tryby fabryczne SKROPOL były nie spasowane>? to powinno się włożyć i wszystko powinno grać...
  • #4 13536962
    zetor6245
    Ocena: 189
    Musi grać . Zwróć uwagę na ten wałek czy jest dobrze wytoczony buble się trafiają .
  • #5 13537068
    maciek1418
    Ocena: 66
    No nie wiem kolego czy to jest trafna diagnoza, równie dobrze wał główny czy pośredni może być trefny ale najgorsze jest to że słychać to tylko pod obciążeniem a jak nie ma obciążenia jest w pożądku czy ktoś ma jeszcze inny pomysł>?
  • #6 13537587
    zetor6245
    Ocena: 189
    Po logicznym myśleniu za i przeciw zmieniam decyzje . Pozostałe biegi pracują normalnie to szukałbym przyczyny na trybach biegu wstecznego współpracujących ze sobą . Zęby zle się zgrywają i stąd te głosy . Spróbuj wymienić tryce na wałku wstecznym zobacz co wyjdzie ewentualnie puzniej rozbieraj dalej .
  • #7 13538239
    maciek1418
    Ocena: 66
    Wymienić Tryce>? co masz na myśli>? wymienić wałek, wymienić koło zebate>? podejrzewam że to może być że zęby się źle zgrywają ale dlaczego>? jak to wszystko nowe.
  • #8 13538476
    zetor6245
    Ocena: 189
    Wymienić tryce oznacza koło zębate . Szkoda że nie ma możliwości zobaczenia tego okiem [z braku dostępu ] może było by widać więcej. Spróbuj aparatem , kamerą . Mam bizona i jestem z niego zadowolony choć problemy miałem nowy bijący wał odrzutnika lata 90 czyli Płock ,nie pasujące tarcze hamulcowe na krótki wałek [gruby fryz] przy wymianie u sąsiada trudno włąńczający się bieg [ciężki przesów] . Buble się trafiają reklamację przyjmują najgorsze jest to że reklamowane części wkładają do pozostałych . Rozbierałeś masz stare części porównaj wałek wstecznego i tryb .
    Nie wiem co ci już doradzić by głupoty nie pisać .
    Na pewno nie ty jeden masz taki problem inni też mieli go . Prosimy o dyskusje na ten temat . Pozdrawiam .
  • #9 13539018
    maciek1418
    Ocena: 66
    Kolego ja chyba to zostawię tak jak jest, bo co z tego że ja to rozbiorę jak złoże znowu na nowych częściach i będzie to samo, to tylko poniosę koszty z tego tytułu. U mnie akurat wszystkie biegi wchodzą idealnie bez zgrzytu i bez zacięć, zobaczę może to się dotrze i ułoży jakoś jak nie to rozbiorę jak będę widział że coś bardziej się dziej to wtedy będę wiedział co, bo tak to ciężko stwierdzić.
    A mam jeszcze pytanie czy ja składaliście tryby na wałki to tam były jakieś znaki? bo chyba wydaje mi się że nie a poza tym to chyba nie ma znaczenia w jaki frez na wałku wejdzie tryb.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zgrzytem na biegu wstecznym w Bizonie Super Z 056 po wymianie wszystkich części skrzyni biegów, w tym wałów i łożysk. Pomimo że inne biegi działają prawidłowo, zgrzyt występuje tylko pod obciążeniem. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie dokręcenia wałka biegu wstecznego oraz ewentualne problemy z zębami trybów, które mogą być źle spasowane. Wskazują również na możliwość wymiany trybów na wałku wstecznym. Użytkownik rozważa pozostawienie problemu, licząc na to, że części się dotrą.
