Bizhub C25 - Dziwne dźwięki z grzałki lub wałka przy niskim przebiegu 2800 stron
abbadon666 24 Kwi 2014 11:40 1398 6
  • #1 13538105
    abbadon666
    Ocena: 12
    Od paru dni podczas drukowania urządzenie wydaje z siebie dźwięki - jak w samplu
    Przebieg drukarki jest bardzo mały (2800 stron). Czy ten dźwięk jest normalny, czy trzeba by coś z nim zrobić ? Dźwięk chyba wydobywa się z "grzałki" jak nabierze temperatury lub z wałka który napędza dwie rolki widoczne w szczelnie wydającej druki.
    • Bizhub_C25.zip (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13540870
    FollowTheSmoke
    Ocena: 3
    Łożyska na piecu potrafią tak strzelać, jak maszyna się grzeje. Spotkałem się z tym w wielu maszynach z takimi historiami, dźwięk bardzo podobny.
  • #4 13540964
    Romeoo
    Ocena: 9
    Spróbuj dolać do łożysk odrobinę oleju silikonowego.
  • #6 13541072
    FollowTheSmoke
    Ocena: 3
    A zdarzały mi się już takie historie w maszynach o małych przebiegach. Jak Ci się chce rozbierać (i masz czas), to rozbieraj, jeżeli nie (bo robisz to u klienta), to strzykawką nakładaj :).
Użytkownik zgłasza dziwne dźwięki wydobywające się z grzałki lub wałka w drukarce Bizhub C25 przy niskim przebiegu 2800 stron. Odpowiedzi sugerują, że dźwięki mogą pochodzić z łożysk na piecu, co jest zjawiskiem normalnym w maszynach o małym przebiegu. Rekomendowane rozwiązania obejmują dodanie oleju silikonowego do łożysk lub rozebranie fusera w celu smarowania. Użytkownik potwierdza, że zastosowanie oleju samochodowego przyniosło pozytywne rezultaty.
