Bizhub c220 - hałasuje podczas kopiowania, wymiana main motor nie pomogła
p_sz 10 Paź 2016 07:37 1416 9
  • #1 15984942
    p_sz
    Ocena: 12
    Nie mogę sobie poradzić z lokalizacją usterki. Wstawiłem inny main motor, ale to nie pomogło. Dla przykładu - kopiowanie 3 razy po 1 kartce - maszyna wydaje dźwięk jak w załączonym pliku mp3.
    • ineoplus220.mp3 (800.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Sprawdziłeś czy nie jest zatkany wylot tonera zużytego z sekcji czyszczącej pasa transferu ? Dźwięk bardzo podobny. Na kopiach coś widać ? Brudne pasy ? Braki w nakładaniu kolorów ? Rozmazany obraz ?
    C.
  • #3 15985037
    p_sz
    Ocena: 12
    C.
    Sekcja czyszcząca pasa drożna. To nie to.
    Sprawdziłem. Nie nakłada żółtego koloru. Brak żółtego koloru na wydrukach.
  • #4 15985096
    copyman
    Ocena: 834
    Wywoływaczka od żółtego mechanicznie sprawna ? Kręci sie lekko ? Moduł bębna sprawdziłeś ?
    C.
  • #5 15985340
    p_sz
    Ocena: 12
    Nie mogłem wyciągnąć wywoływaczki Y. Po wyjęciu bębna Y okazało się, że wywoływaczka nie była założona na ośkę wychodzącą z main drive... Musiałem go wyciągnąć i poprawić.
    Teraz drukuje już żółty kolor.
    Niestety terkotanie zostało.
    Maszyna na czuwaniu tez co kilka minut zaterkocze 1, 2 lub 3 razy.
    kiris1515
    Ocena: 16
    Przychylałbym się do odpowiedzi kolegi copyman. Sprawdzałeś czy element łączący odprowadzanie zużytego tonera z pasa transferowego do pojemnika na zużyty toner nie jest zapchany? Można go łatwo zdemontować, jest przykręcony od przodu na jedną śrubkę.
    copyman
    Ocena: 834
    Tylko żeby to wyłapać to odprowadzanie tonera musi sie minimum 2 razy zapchać ;) Za pierwszym razem tez na ten mały element nie wpadłem :)
    C.
    deathwing
    Ocena: 16
    dziesiątki razy słyszałem ten dźwięk, kanalik łączący pas transferowy z pojemnikiem na zużyty toner. Częsta sprawa w tych urządzeniach, zdarza się że powtarza sie w tych samych urządzeniach co 3-4 miesiące, ogólnie jest na to fix od minolty nowy kanalik i uszczelka, dorażnie odkurzyć - to jest przyczyna,
    skutkiem jest warkot pasa transferowego dokladniej listwy czyszczącej - zdemontować całość listwe slimaka pozbyć sie ,,kamienia" zmontować i hula:)
    Łikam
    Ocena: 47
    deathwing napisał:
    ... kanalik łączący pas transferowy z pojemnikiem na zużyty toner. Częsta sprawa w tych urządzeniach,...
    Potwierdzam, jednak my zwykle tylko poprawialiśmy mocowanie, tzn. poluzować ten łącznik i przykręcić ponownie. Po takiej akcji usterka nigdy nie powróciła.
  • #10 16090989
    p_sz
    Ocena: 12
    Dziękuję bardzo za pomoc. Mieliście rację, to jednak niedrożny ten kanalik... Mimo, że go wyczyściłem i cały kanał w pasie transferowym od razu sie zapchał ponownie... To mnie zmyliło i rozkręciłem cały napęd w maszynie.. :D :D
    Jeszcze raz WIELKIE dzięki !! Zamykam temat.
Użytkownik zgłosił problem z hałasowaniem urządzenia Bizhub C220 podczas kopiowania, mimo wymiany silnika głównego. Po sprawdzeniu różnych komponentów, takich jak sekcja czyszcząca pasa transferowego i wywoływaczka koloru żółtego, okazało się, że przyczyną hałasu był zator w kanale odprowadzania zużytego tonera. Po jego oczyszczeniu problem został rozwiązany, jednak użytkownik zauważył, że kanał ponownie się zapchał, co wymagało dalszej interwencji. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami i sugerowali regularne czyszczenie oraz poprawę mocowania elementów, co może zapobiec powtarzaniu się problemu.
