Wybór karty graficznej do AMD Athlon 64 x2 4200+ i GA-M56S-S3
ziomek3350 24 Kwi 2014 13:00 1104 11
  • #1 13538321
    ziomek3350
    Witajcie.
    Chciałbym zakupić nową kartę graficzną.
    Oto mój system:
    procesor: AMD Athlon 64 x2 4200+,
    ram: 4 GB 667 MHz (czyli 2x 1 GB ram + 2 GB ram) marki GoodRam,
    płyta główna: GIGABYTE GA-M56S-S3,
    dysk : Samsung (750 GB) + Seagate (250 GB),
    zasilacz: Modecom Feel III 400w.
    No i karta graficzna Nvidia Geforce 8500GT.
  • #2 13538332
    rradek01
    Ocena: 52
    9600GT to max pod ten procek.
    Ale jeżeli wymienisz także procesor na jakiegoś np. Phenoma II X4 945 to można coś dużo mocniejszego wsadzić, np GTX750 lub 750TI
  • #3 13538340
    ziomek3350
    i właśnie myślę zmieniać procesor na stronie producenta pisali że włożę procesor pod am2+ a jaki?
  • #4 13538347
    rradek01
    Ocena: 52
    AM3 także wsadzisz do 95W czyli najlepszym byłby Phenom II X4 945, 4 jajka po 3Ghz
    Ramu masz wystarczająco, wymienić na tego procka + GTX750 pobiera malutko prądu to i zasilacz da rade
  • #5 13538357
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Są jeszcze wydajniejsze Radeony HD4850 chociażby, wcale niewiele droższe od 9600GT. Kwestia problematyki w obsłudze zaawansowanej i doboru odpowiednich sterowników, a to wcale takie proste nie jest.
    Zastanawiam się, czy ten Feel 3 nie będzie sprawiał kłopotów po wymianie karty graficznej.
    http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Testy_zasilaczy_ATX_380420W-620/strona/1118.html
    Nie chcę być tzw "upierdliwy", bo w przypadku PSU znany z tego jestem, ale tylko informuję, że anomalie mogą się pojawić. Co prawda jest to markowy produkt, ale jego jakość przez niektórych, w tym i mnie, dość często jest podważana. Ot taki produkt, który troszkę wyżej niż pseudo-zasilacz.
    Osobiście wymieniłbym go na Modecom MC 350 dla świętego spokoju i dla zwiększenia bezpieczeństwa. Koszt takiego zasilacza to maks 50zł, a niejednokrotnie, można go zdobyć w budżecie 35zł wraz z wysyłką i z pewnego, sprawdzonego źródła z gwarancją.
    Nie oznacza to jednak, że ten Feel 3 sobie nie poradzi, bo jeśli jest w 100% sprawny, konserwowany, to wg specyfikacji producenta, ma dość mocne linie +12V.
  • #6 13538361
    rradek01
    Ocena: 52
    Miałem kieeedys 4200+ i pod nim ograniczany był 9800GT więc nic mocniejszego niż 9600GT pod ten procek nie ładować tak w roli wyjaśnienia.
  • #7 13538362
    swiercm
    Ocena: 550
    To jeśli tak, to bezwzględnie powinno się wymienić ten zasilacz.
    Hmm. Bardziej w tym przypadku skłaniałbym się do wymiany platformy na S775/S771 i wtedy można by było ulepszać kartę graficzną.
    Zajrzyj tutaj. Masz porządne podzespoły pod Xeona:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2802037.html
    Wtedy możesz wpakować HD7770 lub mocniejszą kartę i efekt końcowy, w porównaniu do ewentualnej platformy po upgrade, będzie dużo lepszy.
    Kosztowo, aż tragicznie to nie wyjdzie, skoro masz budżet na Phenom'a i kartę graficzną.
    Tak, ale sprawa już jak widzę się zmieniła, więc 9600GT, będzie po prostu nierozważnym zakupem. Szkoda pieniędzy, skoro platforma bazowa będzie także zmieniana.
  • #8 13544560
    ziomek3350
    Co byście powiedzieli na AMD Phenom X2 550 AM3 TPD 80W
  • #9 13544991
    wariato
    Ocena: 838
    Może być, ja bym poszukał X2 555/565. Wersja Bios rozumiem najnowsza ?
  • #10 13545537
    rradek01
    Ocena: 52
    Po co kupować 2 rdzeniowca, jak można 4 jajowca?!?!
    Podkręcasz takiego Phenoma II X4 945 na 3,6Ghz, onę się łatwo podkręcaja nawet na takiej płycie i masz niezła maszynkę. Przy tym sie nie grzeją, 95W C3 są chłodne.
    Ps. jest nawet do kupienia wersja unikalna Phenoma II X4 955 C3 95W 4x3,2Ghz za 390zł no ale nieopłacalny w ogóle za tą cenę
  • #11 13545602
    wariato
    Ocena: 838
    Po co kupować gorącego 4 jajowca jak można kupić dobrego 2 jajowca ? Na jego płycie to sobie będzie mógł podkręcić - śrubkę.
  • #12 13545832
    rradek01
    Ocena: 52
    Mam baaaardzo podobną płytę i wiem co mowie, na 3,6 spokojnie podkręci, u mnie na dużym napięciu procka nawet idzie stabilnie na 3,8
    Phenom II X4 945 nie jest gorący, przy tak podkręconym procku max temp to jakieś 60 stopni w lato w upały było na boxie w kiepskiej budzie z 2 wentylami przód i tył.
    Teraz żeby procek miał 60 stopni to nigdy nie widziałem.
    Procki w nowszej rewizji C3 były chłodniejsze od tych C2 i gorących PII 955 125W, to były grzałki
✨ Użytkownik poszukuje nowej karty graficznej do swojego systemu z procesorem AMD Athlon 64 x2 4200+, 4 GB RAM i płytą główną GIGABYTE GA-M56S-S3. W dyskusji zasugerowano, że maksymalnie można zainstalować kartę Nvidia 9600GT, jednak dla lepszej wydajności zaleca się wymianę procesora na AMD Phenom II X4 945 lub podobny, co umożliwi użycie mocniejszych kart, takich jak GTX 750 lub Radeon HD 4850. Użytkownicy podkreślają również konieczność wymiany zasilacza Modecom Feel III 400W na bardziej niezawodny model, aby uniknąć problemów z zasilaniem po modernizacji.
