Funai 2000a MK6 - samoistne wyszukiwanie kanałów i przeskakuje pasek OSD
sromotnik 11 Kwi 2005 21:23 1572 10
  • #1 1396868
    sromotnik
    Ocena: 21
    Po godzinie pracy na TV pojawia sie wyszukiwanie kanalów i przeskakuje pasek OSD do góry. Przy przeskakiwaniu brakuje dźwięku. Jak TV ostygnie kilkanaście minut po włączneiu chodzi jest wszstko OK i znowu po czasie powtaża sie usterka. Gdzie sprawdzić uszkodzenie??
  • #2 1396886
  • #3 1396939
    zet120
    Ocena: 10
    Procesor to pewniak.
    Można go jeszcze uratować,jak chcesz wiedzieć jak, daj znać na PW.
  • #4 1397020
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    termicznie jest na forum szukaj funkcja
  • #5 1397411
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    W 99% TO proc ale zacznij od pamięci!
  • #6 1398639
    PK2006
    Ocena: 24
    Nie warto kombinować z pośrednimi rozwiązaniami.Te procki nie są aż takie drogie,wymień i będzie po kłopocie.
  • #7 1399310
  • #8 1400422
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Po wymianie procesora załóż na niego ekran z blachy połączony z masą.
  • #9 1400439
    av_frysztak
    Ocena: 3
    Po wymianie wlutuj diodę w szereg z zasilaniem np. BAVP
  • #10 1406867
    Łukasz Michałkiewicz
    Mam ten sam problem.Tylko że procesor sie nie grzeje a scalak CXA1213AS firmy Sony chyba to nie jest normalne.Nie wiem od czego on jest??I co z nim zrobić??
    A po za tym na schemacie jest TA...R214.Sprawdzałem w Tv i jest ten sam.Czy jest jakas roznica miedzy R214 a R514??
  • #11 1407338
    janomo
    Ocena: 247
    Różnica między ...R214 a ...R514 jest tylko taka, że R514 obsługuje TXT.
    Jeśli w TV jest oryginalny tekst, to trzeba włożyć R514, jeśli nie ma to można włożyć dowolny z nich. Wiadomo, jeśli włożymy procek R514 to nie uzyskamy TXT! Do tego jest potrzebny moduł TXT.
    Powodzenia!
✨ W telewizorze Funai 2000a MK6 pojawia się problem samoistnego wyszukiwania kanałów oraz przeskakiwania paska OSD z brakiem dźwięku podczas pracy po około godzinie, który ustępuje po ostygnięciu urządzenia. Przyczyną usterki jest najczęściej uszkodzony procesor TMP47C634N-R514. Zaleca się jego wymianę, a także sprawdzenie napięcia zasilania procesora (powinno wynosić 5V) oraz ewentualne dołożenie kondensatora 1000 µF dla stabilizacji. Po wymianie procesora warto zastosować ekran z blachy połączony z masą oraz wlutować diodę (np. BAVP) w szereg z zasilaniem, aby zapobiec ponownym uszkodzeniom. W niektórych przypadkach problem może dotyczyć pamięci, jednak procesor jest głównym elementem do wymiany. Różnica między procesorami R214 a R514 polega na obsłudze funkcji TXT; do oryginalnego tekstu w TV należy stosować R514, w przeciwnym razie można użyć dowolnego z nich, jednak bez modułu TXT funkcja ta nie będzie dostępna. Wspomniany scalak CXA1213AS firmy Sony nie jest bezpośrednio powiązany z opisywanym problemem.
