Toshiba C650 - Brak rekcji na POWER, nie ładuje TRUP
najdzik 24 Kwi 2014 21:29 2178 9
  • #1 13539931
    najdzik
    Ocena: 24
    Mam mały problem z płytą od laptopa Toshiba L650
    Oznaczenie płyty:
    6050A2355201-MB-A02
    Laptop jest martwy, nie reaguje na power ani na podpięcie zasilania.
    Na Q6002 strasznie skacze napięcie, a wartość napięcia jest o ponad połowę niższa.
    Nie rusza prawidłowo przetwornica 3/5V (tzn. na cewce 3V napięcie skacze a na cewce 5V napięcia brak)
    Po zwarciu R6005, L6201 odzyskuje swoją wartość, jednak na cewce obok dalej brak napięcia.
    Po wylutowaniu U6200, napięcie na Q6002 wraca do normy.
    Po podmianie U6200 dalej ten sam efekt czyli napięcia skaczą.
    Na płycie nic się nie grzeje, a pobór prądu (a raczej jego brak) to całkowite 0A
    EC i BIOS przeprogramowane ale bez efektów.
    Czy może mnie ktoś naprowadzić na ew. przyczynę ?
  • #2 13539988
    adamadi33
    Ocena: 251
    Dziwne że podmieniałeś U6200, klucze sprawdziłeś?
  • #3 13540034
    najdzik
    Ocena: 24
    Przed wymianą sprawdziłem wszystkie klucze w przetwornicy, które okazały się być sprawne, więc jadać dalej tym tropem (skoro 5V w przetwornicy nie rusza) to na podmianę poszło U6200.
    Podejrzewałem jeszcze max-a czyli U6000, jednak z tropu zbiło mnie brak napięcia 5V na L6200.
    No chyba że przyczyn jest kilka.
    Na chwilę obecną nie wiem jak to ugryźć
  • #4 13540117
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jaka tam siedzi grafika?
  • #5 13540201
    najdzik
    Ocena: 24
    grafika intel
  • #6 13540295
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    To oznaczenie płyty
    6050A2355201-MB-A02
    to jest platforma Inventec MAS10
    Poszukaj SM i diagnostyka (nic na macanego kol. )
    Porównaj z Link
    ______________
    Masz 3.3V na L600.(zarazem na przycisku power) ?
    Zazwyczaj problem bywał w wsadach od U300(PM25lv040) oraz U4502(SST25VF032B) i KBC
    Jeśli podmieniałeś /lub sprawdz generację na kwarcach KBC/Soth ora czy dochodzi sygnał z Power do KBC oraz dlaczego nie masz nap. Stby
    - sam U600(MAX17435) i okolice np. q601...
  • #7 13540715
    Resist_34
    Ocena: 126
    Sprawdź Q6002 oraz wartość R6020 (błędny pomiar prądu) - możliwe też uszkodzenie U6000
    Napięcie skacze tylko na źródle Q6002 ?
    Podaj napięcia z n.1, 3, 6, 8, 13, 16, i 17 układu U6200.
  • #8 13541386
    najdzik
    Ocena: 24
    Q6002 rzeczywiście było przebite, ale wymiana na sprawny nic nie dała.
    R6020 to zwora a jej rezystancja jest bliska zeru.
    Koledze pewnie chodziło o R6005, który powinien mieć 4,7K i taką wartość ma u mnie
    Jeżeli chodzi o Q6002 to napięcie skacze na źródle i bramce (cała prawa strona)
    Jeżeli chodzi o U6000 to wygląda to tak:
    n1 - napięcie skacze 0,2-2,2 V
    n3 - 0V
    n6 - 0,6V
    n8 - skacze od 6,5-8V
    n13 - j.w
    n16 - j.w
    n17 - 0,02V
    Wynika z tego że brakuje DCIN na U6000
    Na n3 U6000 podejrzanie niska rezystancja 6ohm.Oczywiście po wylutowaniu C6023 i R6016.
    O ile C6023 jest sprawne, tak R6016 już nie.
  • #9 13543359
    Resist_34
    Ocena: 126
    Przez "przypadek" sam namierzyłeś winowajcę (lub jednego z nich) - ja prosiłem o pomiary z U6200 :)
    Dodam, iż tu często uszkadza się sam charger - bywa, że razem z R6016
  • #10 13554646
    najdzik
    Ocena: 24
    W moim przypadku uszkodzony okazał się MAX,jeden z rezystorów zabezpieczających układ i jeden z mosfetów.
    Przy okazji dowiedziałem się że mam bałagan w tranzystorach i są one przemieszane z uszkodzonymi elementami.
    Laptop wrócił do żywych
    Dziękuje wszystkim i pozdrawiam
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Toshiba L650, który nie reaguje na włączenie ani na zasilanie. Po analizie płyty głównej (6050A2355201-MB-A02) zauważono niestabilne napięcia na Q6002 oraz brak napięcia na cewce 5V. Wymiana U6200 nie przyniosła efektów, a dalsze pomiary wskazały na problemy z U6000 oraz rezystorami. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kluczy w przetwornicy, pomiar napięć na U6200 oraz diagnostykę układów. Ostatecznie, jeden z uczestników potwierdził, że uszkodzone były elementy MAX, rezystor zabezpieczający oraz mosfet, co doprowadziło do naprawy laptopa.
