Toshiba l650 - nie uruchamia się- nazwa i funkcja elementu na płycie głównej
leszek333 04 Lip 2018 22:48 342 1
  • #1 17312746
    leszek333
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Na początku pragnę zaznaczyć że dopiero zaczynam przygodę z elektroniką i jestem jeszcze zielony w temacie.
    Tak więc dostałem laptopa Toshiba L650 działającego. Niestety zrobiłem zwarcie pod kością ram.
    Laptop przestał się uruchamiać. Po połączeniu zasilacza na ułamek sekundy pojawia się kontrolka zasilania, płyta główna wydaje dźwięk podobny do startu hdd (nie jest to hdd) i milczy. Dzieje się tak przy każdym włożeniu zasilacza- bez naciskania włącznika.
    Rozebrałem komputer wyjąłem płytę główną i okazało się ze to element zaznaczony na czerwono to powoduje a dodatkowo po podłączeniu prądu wychodzi z niego lekki dymek przez ułamek sekundy. Co to za element? Za co jest odpowiedzialny? Jakie jest prawdopodobieństwo że po jego wymianie płyta ożyje?
    • Toshiba l650 - nie uruchamia się- nazwa i funkcja elementu na płycie głównej Screenshot_2018-07-04-22-37-05.jpg (530.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    leszek333 napisał:
    Co to za element?
    Kondensator 470µF.
    Za filtrację napięcia.
    50/50.
    Wymień to się dowiesz.
