Saab 9-3 1.9 TID - Tryb awaryjny, błąd P0001-75 (1.9 CDTI, JTD 16V)
michal19885 24 Kwi 2014 23:03 15309 10
  • #1 13540326
    michal19885
    Ocena: 285
    Część, co dokładnie oznacza błąd P0001-75. Błąd da się skasować, auto jeździ normalnie, po kilku kilometrach błąd powraca, uruchamia się tryb awaryjny, obroty do 3500 rpm. Ciśnienie paliwa podczas jazdy i na postoju w normie (takie, jak żądane). Różne korekcje wtryskiwaczy -0,77; 0; +0,1; +0,77.
    Saab 9-3 2009 1.9 tid 150KM, przebieg 250kkm.
    Czy ten błąd oznacza przerwany obwód, niskie ciśnienie, wysokie cienienie w szynie, czy cokolwiek innego?
    Wymieniłem filtr paliwa, bez zmian. Sprawdziłem przelewy wtryskiwaczy - wszystkie równo, około 10 ml na minute na biegu jałowym.
    Niesprawne są klapy wirowe. EGR sprawny, szczelny.
    Będę miał dzisiaj drugi czujnik ciśnienia na listwie - zobaczę, czy wymiana pomoże.
  • #2 13585755
    michal19885
    Ocena: 285
    Proszę o pomoc. Czujników jeszcze nie wymieniłem.
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Ten błąd wskazuje w pierwszej kolejności usterkę elektryczną, przerwę w obwodzie czujnika ciśnienia paliwa. Ustawiasz jeden wykres, żeby była najszybsza transmisja danych i obserwujesz moment w którym wyrzuca błąd. Ewentualnie pomiar równoległy oscyloskopem.
  • #4 13601291
    michal19885
    Ocena: 285
    Wymieniłem dzisiaj czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej. Po 30 kilometrach znów pojawił się błąd.
    Poniżej wykresy, niebieska linia oznacza ciśnienie wymagane, czerwona ciśnienie rzeczywiste w listwie wtryskowej.
    v1r00zz
    Ocena: 18
    Do sprawdzenia obwód zaworu elektromagnetycznego dozującego paliwo oraz wiązkę i połączenia wtyczek do czujnika ciśnienia w szynie rail.
  • #6 13603145
    michal19885
    Ocena: 285
    Wiązki zostały sprawdzone. Zresztą w przypadku, gdy nie łączy czujnik ciśnienia paliwa lub zawór regulacji ciśnienia paliwa pojawiają się zupełnie inne błędy.
    Jak widać na wykresach chwilami ciśnienie paliwa spada poniżej wymaganego, pojawia się wtedy błąd p0001-75 i tryb awaryjny.
    Usterkę czujnika ciśnienia i wiązki można wykluczyć. Pozostaje regulator ciśnienia paliwa lub pompa w zbiorniku. Jak wykluczyć jedno z nich, bez podmieniania?
    sautos38
    proponował bym wyjąc elektro zawór z pompy i wymyc w ultradzwiekach i sprawdzic czy w fitrze paliwa nie ma drobinek metalu
  • #8 13603269
    michal19885
    Ocena: 285
    Zawór na pompie czyściłem, nic to nie dało. Opiłków nie znalazłem na zaworze, w starym filtrze itp, co nie znaczy, że ich nie ma. Jednak usterka pompy wysokiego ciśnienia zazwyczaj objawia się inaczej. Brak problemów z rozruchem.
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Z wykresu wynika, że brakuje ciśnienia paliwa przy dużej dawce. Pompa może mieć małą wydajność, lub wtryskiwacz (wtryskiwacze) przelewają pod obciążeniem. Sprawdź przelewy jeszcze raz, ale tym razem nie na biegu jałowym. Przejedź się z kompem i sprawdź ciśnienie jak silnik ciągnie z pełną mocą.
  • #10 13616213
    michal19885
    Ocena: 285
    Zdemontowałem pompę wysokiego ciśnienia, zawiozłem do sprawdzenia, nie przeszła testu na stole. Wydaje się, że wszystko jasne. Opiłków wiele nie ma, ale do wymiany wszystko łącznie z wałkiem.
    Zastanawiam się jeszcze, jak sprawdzić elektryczną pompę paliwa w zbiorniku.
  • #11 13641575
    michal19885
    Ocena: 285
    Po naprawie pompy auto jeździ bez problemów. Problem się nie powtórzył.
✨ Błąd P0001-75 w Saabie 9-3 1.9 TID wskazuje na potencjalną usterkę elektryczną, najczęściej przerwę w obwodzie czujnika ciśnienia paliwa. Po wymianie czujnika błąd nadal się pojawiał, co sugerowało problemy z ciśnieniem paliwa. Użytkownik sprawdził wiązki i przelewy wtryskiwaczy, które były w normie. Ostatecznie zdemontował pompę wysokiego ciśnienia, która nie przeszła testu, co potwierdziło, że to ona była źródłem problemu. Po naprawie pompy auto działa bez zarzutu.
