Jak zamontować domofon Urmet 1132 z klawiaturą Roger SL200 i elektrozaczepem?
drwal88 26 Kwi 2014 02:32 1512 2
  • #1 13543216
    drwal88
    Ocena: 46
    Witam przymierzam się do założenia domofonu myślę o zwykłym urmecie 1132 oraz MIWI 5025/1D taki zestawik plus do tego dołączyć jedna lub dwie klawiatury Roger sl200 tak żebym mógł sobie przy furtce od środka albo na zewnątrz ogrodzenia będąc sterować elektrozaczepem. a unifon z dodatkowym przyciskiem do otwierania bramy bo w ofercie mam ze da się drug guzik dołożyć. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Co do elektrozaczepu to na razie jest zwykły zamek na klamkę i otwór na rygiel na środku w słupka 100x100. Czy elektrozaczep zakłada się na górna cześć zamka ten język czy na dolna zasuwkę? Montując elektrozaczep w słupku 100x100 muszę zamontować na samym rogu słupka żeby się zapadka miała jak otwierać? Czy lepiej przyspawać kasetę już przygotowana na elektrozaczep, problem będzie brak miejsca i konieczność zmieniania zawiasów żeby kaseta się zmieściła. Który model eketrozaczepow polecacie? R3?
  • #2 13543360
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Prościej założyć cyfrowy domofon np laskomex?
    Pomijasz klawiaturę zamka szyfrowego na zewnątrz , w środku po co drugi roger ? wystarczy zwykły przycisk :-)
  • #3 13543874
    drwal88
    Ocena: 46
    Przycisk w środku ogrodzenia odpada z takiego powodu ze jeżeli założę go na słupku będzie łatwo dostępny. Wada cyfrowego domofony jest ze nie ma jednego dużego prostego guzika do wywołania kogoś przy unifonie. A podpowie ktoś co z elektrozaczepem?
