Jak odczepic od siebie digitizer i wyświetlacz [samsug gt-i9003]
sigma28 26 Kwi 2014 14:51 2487 8
  • #1 13544359
    sigma28
    Poziom 8  
    Chciałbym odczepić digitizer od wyświetlacza w Samsungu i9003. Boję się że coś zepsuje. Proszę o rade co podważyć co odkleić itp. lub wysłać link do instrukcji. Sorry za laickie pytanie ale zaczynam dopiero się "bawić" w elektronike :D
    • Jak odczepic od siebie digitizer i wyświetlacz [samsug gt-i9003] lcd-a-i9003-1-500x5001.jpg (34.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak odczepic od siebie digitizer i wyświetlacz [samsug gt-i9003] samsung20i900320oem20digitizer20lcd20unit20b1.jpg (51.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13544443
    mobista
    Ocena: 365
    Ale po co chcesz "odczepic"? Masz pęknięta szybke? Wymienia się ją samą - odgrzewa i klei na kleju loca lub plastrach kleju oca
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Od razu kup komplet bo sam tego nie zrobisz.
  • #4 13544553
    sigma28
    Poziom 8  
    Uszkodzoną mam tylko szybkę a wyświetlacz jest sprawny więc nie chce bez potrzeby kupować nowego wyświetlacza. Szybka z LCD jest połączona w sposób pokazany na załączonych zdjęciach i nie wiem właśnie jak ją odłączyć. Odgrzać to wiem ale wpierw trzeba rozłączyć to co jest zaznaczone na pierwszym zdjęciu.
    Chcę się nauczyć tego i przy okazji oszczędzić :D
  • #5 13544656
    pacholik
    Ocena: 60
    A masz już wyciągnięty wyświetlacz z ramki w takiej postaci jak na zdjęciach? ;)
    Konto firmowe:
    ELECTRO-GSM
    M.Skłodowskiej-Curie 82, Lubin, 59-300 | Strona WWW: www.electro-gsm.com
  • #7 13546383
    dxxx
    Ocena: 173
    Wszystko jest do ogarnięcia ale bez sprzętu i umiejętności się nie da.
    http://www.youtube.com/watch?v=rPdVEvQLGbI&li...4yl65UMLMzu-jUmQ_JLOJJQ&feature=share&index=5
    Wymiana szkła na przykładzie SII (podobna trudność jak w twoim).
    Konto firmowe:
    AGSM SERWIS
    Ul. Podgórna 12 boks 27, Elbląg, 82-300 | Tel.: 537XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://facebook.com/AGSMserwis
  • #8 13546453
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Autorowi chodziło o oddzielenie nie szkła a dotyku - co jest praktycznie niewykonalne.
  • #9 13548333
    sigma28
    Poziom 8  
    Wyczytałem gdzieś że szkło i dotyk to to samo, sorry za błąd :|
✨ Użytkownik pyta, jak odczepić digitizer od wyświetlacza w telefonie Samsung GT-I9003, obawiając się uszkodzenia. Odpowiedzi sugerują, że wymiana uszkodzonej szybki jest możliwa, ale digitizer i wyświetlacz są ze sobą trwale połączone, co czyni ich oddzielenie praktycznie niewykonalnym. Użytkownik znalazł link do instrukcji wymiany panelu dotykowego, co potwierdza, że jego pierwotny plan był niemożliwy do zrealizowania. Wskazano również, że do takiej operacji potrzebne są odpowiednie narzędzia i umiejętności.
