Witam. Zakupiłem dziś okazyjnie dwie kolumny głośnikowe M-Audio HTS-501.
Każda kolumna przy stronie frontowej ma różne głośniki (wizualnie): w jednej kolumnie membrany są srebrne, w drugiej białe i prążkowane. Chciałbym zrobić, żeby było symetrycznie, dlatego postanowiłem zamienić głośniki miejscami tak jak na poniższym zdjęciu:
Chciałbym się zapytać, czy jeżeli oporność głośników jest taka sama, to mogę je bez żadnych obaw zamienić miejscami? Niestety na żadnej części głośnika nie ma napisanych parametrów, więc tylko rezystancje mogę zmierzić multimetrem.
Dodam jeszcze, że pierwszy głośnik od dołu (oczywiście od strony frontowej) jest szeregowo połączony z subwooferem i oba te głośniki bez żadnego filtra otrzymują sygnał z amplitunera.
Następną rzeczą, którą chcę zrobić, to montaż stożkowej kopułki przeciwpyłkowej, która się ruszała, aż w końcu odpadła. Przypuszczam, że wystarczy ją tylko przykleić, smarując stożek od strony wewnętrznej np. butaprenem?
No i pozostaje usterka, która psuje całe brzmienie, czyli uszkodzony głośnik subwoofera w jednej kolumnie. Podczas wciskania membrany słychać takie jakby chrobotanie, jeżeli natomiast wypycham ją na zewnątrz, wszystko jest dobrze. Głośnik podczas grania wydaje z siebie fatalne dźwięki, więc chciałbym coś z tym zrobić. Czy da radę naprawić ten głośnik w domowych warunkach (od razu mówię, że jestem zielony), czy może lepiej kupić jakiś inny? Głośnik to nic ciekawego - typowy chińczyk, co widać na poniższych zdjęciach. Nie znam również jego żadnych parametrów.
Pozdrawiam i proszę o porady.
Radek.
Radek.
