Wybór wzmacniacza do subwoofera: Emphaser EA2150 vs Impulse SD500 1x595W
lukax22 28 Kwi 2014 15:21 1374 9
  • #1 13550735
    lukax22
    Ocena: 4
    Chciałbym wiedzieć który wzmacniacz wybrać do subwoofera wiem że Emphaser jest dobrą firmą ale ten drugi wzmacniacz ma większą moc tylko że nic nie wiem na jego temat podobno ma 1x595W. Czy to wiarygodna moc ?
  • #2 13551511
    bogus1984
    Ocena: 37
    595 Wat uzyskał w teście, przy 13,5 V i zniekształceniach poniżej 1%, więc jak najbardziej, jest to potwierdzona moc (wg. papieru powinien mieć 700 zdaje się, ale chyba z tego co pamiętam, przy 14,4 V). Przecież to test tego modelu, a nie "dane z kosmosu" ;) To bardzo ciekawy wzmacniacz właśnie na woofery, czy suba - robi robotę, miałem go, więc wiem :) Ma mocno zaakcentowany dół pasma, co do Emphasera - wiadomo, solidna firma, tylko jak wiadomo, nie "znaczki" grają :) Trzeba by je skonfrontować, a z tym raczej będzie problem, bo mało (możliwe, że nikt) osób posiadało te dwa wzmacniacze podejrzewam...
  • #3 13551657
    lukax22
    Ocena: 4
    Myślałem jeszcze nad Rockfordem P6002 który był troche droższy ale nie widziałem na temat Jego żadnych opinii..Myślałem tym wzmacniaczem zasilić Re Audio SRX12 D2
  • #4 13551706
    bogus1984
    Ocena: 37
    Ten Rockford, to bardzo fajny wzmacniacz, zresztą jak wszystkie RF :)
  • #5 13551720
    lukax22
    Ocena: 4
    Różnica jest tylko 5W, ale jest trochę droższy więc zaryzykuje i chyba wezmę ten Impulse :D
  • #6 13551812
    bogus1984
    Ocena: 37
    Nie patrz na cyferki tylko, bo nawet 100 wat pewnie byś nie wyłapał ;) Ale Impulse spoko piec :) Zresztą, ten RF ma ponad 680 w tym samym teście, ale to tylko w ramach uzupełnienia, bo to minimalne różnice, a nie sama moc się liczy, ale to już kwestia podejścia indywidualnego.
  • #7 13552036
    lukax22
    Ocena: 4
    Na początek też tak myślę :) Więc zamawiam jutro sobie go raczej :)
    A jeszcze tak zapytam o połączenie tego bo w parametrach znalazłem:
    Parmetry:
    - 1 × 189 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    - 2 × 185 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    - 1 × 595 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4
    Czym to sie różni te dwie moce podane 1x189 i 1x595?
  • #8 13552055
    bogus1984
    Ocena: 37
    Proste, 1 x 189, to moc, jaką oddaje pojedyńczy kanał, np. lewy, lub prawy, przy obciążeniu równocześnie dwóch kanałów (tryb stereo) moc wyniesie 2 x 185, a po zmostkowaniu 1 x 595 Wat.
  • #9 13552066
    lukax22
    Ocena: 4
    No tak , racja dziękuje rozumiem :) Dziękuje bardzo za pomoc :)
  • #10 13552140
    bogus1984
    Ocena: 37
    Spoko, no problem ;)
✨ W dyskusji porównywano dwa wzmacniacze do subwoofera: Emphaser EA2150 oraz Impulse SD500, który oferuje moc 1x595W. Użytkownicy potwierdzili, że moc Impulse została zweryfikowana w testach, osiągając 595W przy 13,5V i zniekształceniach poniżej 1%. Emphaser jest uznawany za solidną markę, ale niektórzy użytkownicy zauważyli, że różnice w mocy są minimalne i nie zawsze przekładają się na jakość dźwięku. Wspomniano również o wzmacniaczu Rockford P6002 jako alternatywie, jednak nie znaleziono wielu opinii na jego temat. Użytkownicy wyjaśnili różnice w mocach podawanych dla różnych trybów pracy wzmacniacza, co pomogło w podjęciu decyzji.
