Rejestry x.8.0 (wg standardu OBIS) jest stan to stan liczydła energii elektrycznej na moment odczytu
x=
1 energia czynna pobrana
2 energia czynna oddana do sieci
5 energia bierna indukcyjna podczas poboru energii czynnej
6 energia bierna pojemnościowa oddawania energii czynnej
7 energia bierna indukcyjna podczas oddawania energii czynnej
8 energia bierna pojemnościowa podczas poboru energii czynnej
By wyliczyć zużycie/produkcję za okres czasu musisz odjąć stan początkowy od końcowego. Teraz zakładam, że to jest nowy licznik i liczy od 0.
wg typowych umów z OSD ...
By wyliczyć Tg podczas poboru prądu dzielisz wynik dla rejestrów 5/1 -> 0,6/10 = 0,06 - jest OK bo musi być mniej niż 0,4
rejestr 8 nie powinien zliczać nic - jeśli zlicza to znaczy że układ jest przekompensowany i OSD może obciążyć cię opłatą ok 183 zł/MVarh, czyli 183 *0,0055
rej 7 - to jest energia bierna produkowana przez ciebie tg = 0,2/44 - wynik jest ok
rej 6 - to jest energia bierna pobierana tg = 8,8/44 = 0,2 - jest ok - poniżej 0,4
Rejestry x.8.y są to rejestry w strefach czasowych OSD y=1,2,3 ... , dla zero jest to suma wszystkich stref
Rejestry x.8.y.zz są to rejestry zatrzaśnięte na koniec okresów obrachunkowych
zz = nr miesiąca lub kolejny index w zależności jak licznik jest zaprogramowany
rejestr 0.1.0.zz pokazuje datę zatrzaśnięcia
Przecztaj dokładnie umowę i czasami trzeba jeszcze ściągnąć taryfę dystrybutora. Bo za prąd dostaniesz to co pokaże rejestr nr 2.
