Citroen C4 1,6 HDI 92KM - Citroen wariuje przy probie uruchomienia
SIMONCBR 29 Kwi 2014 10:36 4521 7
  • #1 13553169
    SIMONCBR
    Ocena: 2
    Mma dość dziwną sytuacje ze swoim C4 1,6 HDI z silnikiem 92KM,
    otóż zdarzyło się że po tankowaniu nie mogłem go uruchomić,
    objawy: przekręcam kluczyc kontrolki sia zapalaja normalnie przekręcam zapłon rozrusznik nie kreci kontrolki mrygają, nic nie działa a co ciekawe wycieraczki się właczaja,
    Co ciekawe np. jak wycieraczki się włączą to poruszają się etapami tak jakbym na chwile odłączał akumulator,
    Wyprzedzam pytanie, akumulator jest OK,
    przed problemem jechałem pare kilometrów brukowa droga...
    myślałem ze bezpiecznik od rozrusznika się przepalił bo daje jakies zwarcie ale wszystko jest oki z bezpiecznikami.
    Samochód na holu pali bez problemu, o prostu jak się probuje z kluczyka to na minute zaczyna wszystko wariować potem stabilizacja..?
    Miał już ktoś tak..?
  • #2 13553341
  • #3 13553906
    Grzechocar89
    Ocena: 29
    sprawdź klemy na akumulatorze
  • #4 13554351
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Co to znaczy? Podaj jakąkolwiek wielkość fizyczna przedstawiającą znaczenie słowa "ok".
  • #5 13567386
    nero1975ps
    Ocena: 12
    Kolego z którego roku jest to auto?
  • #6 13567416
    RADU23
    Ocena: 1729
    Rozrusznik do sprawdzenia.
  • #7 13963622
    kamilpiech1
    Ocena: 6
    mam ten sam problem, i czasem przy probie ruszania auto traci prad i wszystko wariuje, czy autor postu moglby powiedziec co bylo przyczyna? Pozdrawiam Kamil
  • #8 14042679
    greif1972
    Ocena: 10
    Sprawdzić i przeczyścić masy!!! I ty chyba sobie żartujesz kolego pisząc że diesla odpalasz na holu.
✨ Użytkownik opisuje problem z uruchomieniem Citroena C4 1,6 HDI 92KM, który wystąpił po tankowaniu. Objawy obejmują brak reakcji rozrusznika, migające kontrolki oraz nieprawidłowe działanie wycieraczek. Użytkownik wyklucza problemy z akumulatorem i bezpiecznikami. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak brak zasilania, problemy z klemami akumulatora, konieczność sprawdzenia rozrusznika oraz czyszczenie masy. Inny użytkownik potwierdza podobny problem i prosi o informację na temat przyczyny.
