Szukam wzmacniacza do takich głośników co polecicie?
admo84 01 Maj 2014 13:51 1218 6
  • #1 13559338
    admo84
    Mam dwa takie głośniki i potrzebuje wzmacniacza, ale nie wiem jaki kupić żeby to grało najlepiej
    Głośnik subwoofer
    renomowanej firmy Kruger & Matz
    model KM300T11
    Niskotonowy głośnik o średnicy 30cm
    i mocy maksymalnej 800 watt
    moc znamionowa True RMS: 400W
    impedancja: 2Ohm / 4Ohm
    w zależności od schematu podłączenia
    Częstotliwość: 25-1500Hz
    Czułość: 88dB/W/M
    Max. moc: 800W
    Magnes: 80oz
    Cewka: 50mm
    Impedancja: 2ohm/4ohm
    Paramatry T/S
    Revc: 3.4 Ohm
    Fo: 33.800 Hz
    Sd: 51.472 cm ?
    Md: 171.390g
    BL: 10.588 Tm
    Qms: 2.678
    Qes: 0.995
    Qts: 0.725
    No: 0.203%
    SPLo: 85.1 dB
    Vas: 54.021m M
    Cms: 143.592u M/N
    Krm:5.036 mOhm
    Erm: 0.760
    Mms: 154.408g
    Mmd: 147.694m Kg
    Kxm: 24.116mH
    Exm: 0.618
  • #2 13559379
    vsvteam
    Ocena: 11
    "renomowanej firmy Kruger & Matz " - jedno do drugiego nie pasuje:) Ale polecę Ci dls-a A6, super piecyk, na pewno będzie "trzymał" ten głośnik w ryzach.
  • #3 13559389
    admo84
    Dzieki ale może coś tańszego?
    Chodzi mi o to pod jakiego wzmacniacza to podłączyć?
    2-kanałowy? monoblock?
    lepiej pod 2 Ohm czy 4 Ohm?
    Każdy głośnik osobno czy do jednego kanału?
    Nie mam pojęcia jak lepiej będzie to sie sprawować
  • #4 13559419
    qstosz
    Ocena: 249
    Kup do tych zacnych produktów wzmacniacz tej samej renomowanej marki.
    Zresztą możesz poszukać podobnych tematatów.
  • #5 13559444
    admo84
    Dzieki za pomoc,
    Chyba logiczne ze jakby było mnie stać to bym nie zadawał takich pytań, bo chce to zrobić za w miare sensowną sume a nie 5tys.
    jakbym miał taką kase do wydania na audio to bym podjechał do firmy która mi wszystko zrobi i sama dobierze sprzęt a ja tylko zapłace.
    Mam takie a nie inne głośniki i chce wiedzieć do jakiego wzmacniacza to podłączyć żeby to w miare dobrze grało oczywiście w miare ich możliwości.
    Prosze o odpowiedz na pytanie a nie o zbędne komentarze
    3.1.16. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #6 13559472
    vodiczka
    Ocena: 4301
    W miarę dobrze i tanio zagra (w mieszkaniu) na każdym wzmacniaczu przystosowanym do obciążenia głośnikami 4 ohm o mocy przynajmniej 10W RMS.
    Kilka dni temu w ramach eksperymentu napędzałem 12 calowego Goodmansa, wzmacniaczem na UL 1481 (4,5 W) nagłośnił pokój 22 m2.
  • #7 13559739
    Zenek1988
    Ocena: 64
    admo84 napisał:
    Dzieki za pomoc,
    Najpierw napisz jakie cewki mają te głośniki bo ich producent chyba sam nie wie bo zależnie od podłączenia nie można mieć 2 lub 4 ohm.
    Jeśli mają po 2 ohm to będziesz potrzebował monobloka mającego jakieś 800 w RMS przy 2 ohm. Jeśli mają po 4 ohm to monoblok o mocy 800 w RMS przy 1 ohm. Teraz tylko pozostanie ci po szukanie wzmacniaczy mających taką moc i wybranie takiego który ci przypisuje cenowo.
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza do subwoofera Kruger & Matz KM300T11, który ma moc maksymalną 800W i impedancję 2/4 Ohm. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje wzmacniaczy, w tym monobloki o mocy 800W RMS, w zależności od impedancji głośników. Wskazówki dotyczą także wyboru wzmacniacza przystosowanego do obciążenia 4 Ohm z mocą co najmniej 10W RMS. Użytkownik preferuje tańsze rozwiązania i prosi o konkretne rekomendacje, unikając ogólnych komentarzy.
