[Rozwiązano] Czy mogę usunąć folder AV_LOGS z Windowsa? Zajmuje 3GB na dysku laptopa
Mariusz31`03`1996 02 Maj 2014 00:03 1281 9
  • #1 13561180
    Mariusz31`03`1996
    Ocena: 2
    Siemano szukałem w google, ale nic na ten temat nie znalazłem. Mianowicie to, czyściłem dysk z zbędnych śmieci bo mam dość starego lapka i na partycji z windowsem znalazłem taki plik jak "AV_LOGS" zajmuje prawie 3gb a w nim logi z programów. Tutaj pytanie do doświadczonych osób, czy mogę ten folder wywalić, czy mi wybuchnie komputer? :D to na tyle, z góry dzięki.
  • #3 13562224
    Mariusz31`03`1996
    Ocena: 2
    podobne, ale ja tam mam logi wszystkich programów jakie mam
  • #4 13562411
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Tak.
  • #5 13562925
    Mariusz31`03`1996
    Ocena: 2
    okej, ale on i tak za kazdym razem sie pojawia... paranoja jakas
  • #6 13563087
    iagre
    Ocena: 277
    Usuń ten katalog i w jego miejsce utwórz nowy pusty plik mający taką samą nazwę. Jeżeli na przykład teraz on ma lokalizację C:\Temp\AV_LOGS to plik utworzony w miejscu tego katalogu też powinien mieć lokalizację C:\Temp\AV_LOGS
  • #7 13563439
    Mariusz31`03`1996
    Ocena: 2
    ale wlasnie to logs jest bezpośrednio na dysku c nie w atalogu temp
  • #8 13563723
    iagre
    Ocena: 277
    „C:\Temp\” powyżej to tylko lokalizacja przykładowa. To znaczy że to ma lokalizację „C:\AV_LOGS”? Jeżeli tak to skasuj ten katalog i w jego miejsce utwórz plik z taką samą ścieżką dostępu. Na przykład poleceniem dir > C:\AV_LOGS
  • #9 13563982
    Mariusz31`03`1996
    Ocena: 2
    usunąłem cały katalog po raz drugi i jak na razie nic się nie tworzy, ale jak coś bedzie nie tak dam znać
  • #10 17810082
    Mariusz31`03`1996
    Ocena: 2
    rozwiązanie jest post wyżej
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące folderu "AV_LOGS" na dysku systemowym Windows, który zajmował 3GB. Po konsultacjach na forum, uzyskał potwierdzenie, że może usunąć ten folder bez obaw o uszkodzenie systemu. Wskazano również, że folder może się ponownie tworzyć, dlatego zasugerowano utworzenie pustego pliku o tej samej nazwie w jego miejscu, co może zapobiec jego ponownemu generowaniu. Użytkownik usunął folder i na razie nie wystąpiły żadne problemy.
