Kod E41 na HP Laserjet III - błędy druku, linie, czcionki, co zrobić?
SQ9MEM 12 Kwi 2005 23:24 1113 6
  • #1 1400393
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Mam problem z wiekową już (15 lat) drukarką HP LJ III - czasem podczas drukowania wyświetla kod E41, zaczyna drukować ciągłe linie albo myli wielkość czcionek i temu podobne cuda. Co jest powodem i co z tym zrobić ?
  • #2 1400484
    a_pawel
    Ocena: 25
    Wydaje mi się, że są to początki uszkodzenia laser skanera o czym świadczą przede wszystkim te ciągłe linie drukowane przez tą drukarkę.
  • #3 1400806
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Cytat z serwisówki:
    “41 ERROR Message
    Two displays, 41 ERRORand 51 ERROR,indicate a laser beam detect problem. The 41 ERROR is displayed when the beam is “lost” for less than 2 seconds. An error condition of greater than 2 seconds will result in a 51 ERROR message."
    Także przedmówca prawdopodobnie ma rację...
  • #4 1401292
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    I co z tym zrobić ?
  • #5 1404025
    vojak21
    Ocena: 5
    kupić drugą drukarkę na części(koszt w Milowicach na giełdzie około 60-80zł) lub wymienić na inny model HP6L można tam dostać za 200-250zł
  • #6 1405231
    a_pawel
    Ocena: 25
    Może niekoniecznie trzeba spisywać ją na straty. Można jeszcze spróbować wyczyścić cały skaner (przy takiej samej usterce np. w LJ 5 czyszczenie przynosi wymierne efekty).
  • #7 1978157
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Odpuściłem sobie naprawe tej drukarki. Dziękuje za pomoc.
✨ Drukarka HP LaserJet III, mająca około 15 lat, wyświetla kod błędu E41, co objawia się drukowaniem ciągłych linii oraz błędami w rozmiarze czcionek. Kod E41 wskazuje na problem z wykrywaniem wiązki laserowej, który trwa krócej niż 2 sekundy; dłuższy problem skutkuje błędem E51. Przyczyną jest prawdopodobnie uszkodzenie lub zabrudzenie lasera skanera. Zalecane jest wyczyszczenie skanera, co w podobnych modelach (np. HP LaserJet 5) przynosi poprawę. Jeśli to nie pomoże, można rozważyć zakup używanej drukarki na części lub wymianę na inny model, np. HP LaserJet 6L. Ostatecznie autor zdecydował się zrezygnować z naprawy.
