Clone+ Home Edition 150 z 4 kartami CRF150 - brak sygnału po 1 dniu działania
dymas922 07 Maj 2014 15:01 3777 13
  • #1 13578526
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Na samym początku chciałbym dodać że jestem początkującym forumowiczem. Mam problem i prosiłbym o pomoc w jego rozwiązaniu.
    Zakupiłem w 2010r. zestaw clone+ home edition 150 z 4 kartami CRF150. Wszystko chodziło do niedzieli. Od kilku dni mój clone gubi kompletnie sygnał (pali się jedynie czerwona lampka) po wyjęciu oryginalnej karty i włożeniu jej z powrotem nadal jest to samo.W momencie kiedy włożę oryginalną kartę cyfy+ do któregokolwiek dekodera sygnał się pojawia. Clone+, oryginalną kartę z cyfry i karty klienckie podłączyłem w innym domu i wszytko chodzi. Kiedy ponownie podłączyłem go u siebie cyfra chodziła 1 dzień i znowu to samo. Instalacja jest chyba ok skoro działa na oryginalnej karcie. Zastanawiam się nad multiswitchem czy nie jest walnięty ale przez niego idzie naziemna i jest wszystko w porządku. Bardzo proszę o jakieś porady jeżeli ktoś spotkał się z czymś takim. Z góry dziękuję za rady.
  • #2 13578890
    ducia
    Ocena: 27
    Jak gubi sygnał brak sygnału na kartach? ile diodek zielonych od siły się świeci na karcie?? Aktualizowałeś oprogramowanie? Należało by od tego zacząć.
  • #3 13579645
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5496
    A co on ma wspólnego ze splitterem?.
  • #4 13583730
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Sygnalu nie ma na glownym spliterze a co za tym idzie nie ma tez na kartach. Jak wszystko dzialalo to palily sie wszystkie 3 zielone. Karty nie sa od splittera za bardzo oddalone. Juz nie mam ppmyslu co moze byc nie tak
  • #5 13583919
  • #6 13589324
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Aktualizacje mam najnowsza. Jeśli była by stara to na moim tv tez by zacinało a przypomnę ze u mnie działa tylko u znajomych nie. Nie pamiętam która to wersja softu ale to jest ta z lutego tego roku. Wchodziłem na stronę producenta i ta aktualizacja jest cały czas aktualna. Nie wiem może jeszcze raz wgram. A co to znaczy ze mam zmienić kanał radiowy..? Bo o tym to nie słyszałem.
    Sorry ze tak wolno odpisuje ale nie mam A bardzo dostępu do internetu
    . Zaktualizuje oprogramowanie i zobaczymy.
  • #7 13594247
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    OK jutro zabiorę się za aktualizację oprogramowania. Chciałem się tylko jeszcze dowiedzieć na jaki ustawić kanał radiowy w programie clona aby poprawnie działał. A objawy są dokładnie takie jakie napisałeś choć ostatnio nawet przełączenie kanału nic nie daje muszę kartę naładować w klonie i włożyć ją do dekodera aby działało dalej.
  • #8 13597265
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Właśnie zakończyłem aktualizację oprogramowania do najnowszej która wyszła wczoraj 12.05.2014 wersja Clone+ Update v4.5.0.0. Mam nadzieję że to pomoże. Na efekty poczekam kilka dni.
  • #9 13598856
  • #10 13600654
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Na razie wszystko działa. czasami tylko się zatnie ale to sporadycznie. Myślę że postawię w lepszym miejscu clona i problem całkiem zniknie bo na jednym telewizorze mam tylko 1 kreskę zieloną od poziomu sygnału. Te 150 m. to jest jakaś abstrakcja, najdalej mam oddalonego o około 20 m od clona tv i jest tylko 1 kreska. Fakt jest taki że ściany są grube ale to i tak trochę mało.. Dziękuję za wszystkie porady i temat uważam za zamknięty.
  • #11 13656046
    cy92gan
    Ocena: 3
    Witam. Wznawiam temat.
    Brakuje mi już cierpliwości na ten sprzęt. Mam spliter i 6 kart clone+. W domu jestem na weekendy i kiedy wracam czuję się jak serwisant. Za każdym razem to samo, niestablina praca sprzętu. Dom 3 piętrowy, spliter stoi w centralnym miejscu. Po zrobieniu aktualizacji i zaprogramowaniu kart wszystko chodzi pięknie. Mija kilka dni i znów problemy, co śmieszne jedne karty radzą sobie lepiej, inne gorzej. Na 1 pisze na dekoderze zakodowane na 2 znów działa z przerwami na 3 bez zarzutów... Ręce opadają sprzęt jużdawno po gwarancji. Co mam zrobić z tym fantem?
  • #12 13656938
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witaj
    Piszesz że sprzęt pracuje w domku jednorodzinnym na 3 piętrach. Sprawdzałeś może poziom sygnału na poszczególnych dekoderach? Ja mam wszystko na jednym poziomie ale za to grube ściany i jak mam w złym miejscu ustawiony spliter to wtedy występują problemy. Ten sprzęt niby działa do 150 m ale wydaje mi się że tylko na otwartej przestrzeni gdzie nie ma żadnych przeszkód (ścian, stropów, itp.) Zacznij od sprawdzenia tego. Podaj jeszcze którą wersję aktualizacji masz wgraną, jakie dekodery i jak duża antena.
  • #13 13656975
    vito007
    Ocena: 216
    Pewnie szwankuje zasiąg.
    IMHO Clone+ to jeden ze słabszych - jeśli chodzi o zasięg - splitterów bezprzewodowych.
    Męczyłem się z nim rok czasu.
    I nic się nie da z tym zrobić, oprócz prób zmiany miejsca usytuowania serwera.
    Wgrywanie kolejnych wersji oprogramowania nie poprawiało sytuacji.
    Kilka razy pomogła (na krótki czas) zmiana kanału radiowego na którym pracuje splitter ( do wyboru przy aktualizacji oprogramowania)
    Serwis Pycha - beznadziejny - na większość problemów radzą zastosowanie miękkiego interfejsu...
    Spróbuj przetestować (w miarę możliwości) Diviso Air, lub RFlink600.
  • #14 13659122
    cy92gan
    Ocena: 3
    Witam.Nie ma szans na jednakowy poziom sygnału. Dom ma wymiary 12m x 15m... Wersja oprogramowania jest najnowsza. Ostatnio zmieniłem tryb pracy na B i było jakiś czas lepiej. Dziwne jest to, że im krótszy czas pracy karty po aktualizacji tym sprawniej działa. W domu jest sieć wifi, modem play z anteną zewnętrzną i bramka gsm play.
Użytkownik zgłasza problem z zestawem Clone+ Home Edition 150 z 4 kartami CRF150, który przestał odbierać sygnał po jednym dniu działania. Po wymianie oryginalnej karty sygnał nie wraca, mimo że w innym miejscu zestaw działa poprawnie. Użytkownik podejrzewa problemy z multiswitchem lub sygnałem, ponieważ na głównym spliterze nie ma sygnału. W odpowiedziach sugerowane są aktualizacje oprogramowania, zmiana kanału radiowego oraz sprawdzenie poziomu sygnału na dekoderach. Po aktualizacji oprogramowania do wersji 4.5.0.0, użytkownik zauważa poprawę, ale nadal występują sporadyczne problemy z sygnałem. Inni użytkownicy wskazują na ograniczenia zasięgu sprzętu Clone+ oraz sugerują przetestowanie innych modeli splitterów.
