RENAULT MEGANE I 1.6 16V 2000r. - Brak ABS i licznika dziennego, radio nieoryginalne
serwisant 605 07 Maj 2014 19:22 3024 9
  • #1 13579421
    serwisant 605
    Brak ABS i licznika kilometrów dziennych.
    Witam ponownie,obecny problem .Świeci się lampka ABS+serwis,oraz brak licznika kilometrów dziennych. Czujniki są ok. wszystkie złącza sprawdzone.Prędkościomierz i obrotomierz jak również główny licznik kilometrów działają poprawnie.
    Zastanawiałem się czy brak licznika dziennego może mieć coś wspólnego z podłączeniem radia,bo moje jest nieorginalne i podłączone na zwykłą kostkę elektryczną.
    Czy ma ktoś jakąś propozycje od czego zacząć?
  • #2 13580205
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Skoro kontrolka zapalona, to musi być jakiś defekt. Co to znaczy że czujniki są ok? Koronki na półosiach jak wyglądają? ABS w ogóle działa?
  • #3 13580337
    serwisant 605
    Czujniki ok. wyczyszczone razem z pierścieniami, ABS niestety nie działa.
  • #4 13580389
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Jaką wielkość fizyczną przedstawia słowo "OK"? Temperaturę? Rezystancję? Ciśnienie?
    Odczyt parametrów na testerze, lub wymiana na pałę po kolei, a nóż trafisz.
  • #5 13580442
    serwisant 605
    Czujniki były sprawdzane na testerze, był uszkodzony przedni prawy. Po wymianie wszystkie czujniki pokazują wartości prawidłowe. Winnym warsztacie po podpięciu samochodu pod komputer niemożliwe było połączenie z ABS. Tak jak gdyby komp. wcale nie widział ABS.
  • #6 13580474
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    A równe?
    Prędkość "zbiorcza" jaka jest w parametrach?
    Przy wyższych prędkościach równe prędkości pokazuje dla każdego z kół? Wszystkie opony ten sam rozmiar mają? Podczas jakich okoliczności pojawiła się usterka?
  • #7 13580481
    Teodor85
    Ocena: 127
    Mógł nie widzieć jak ABS nie ma zasilania. Sprawdziłeś w ogóle bezpieczniki?
  • #8 13583033
    serwisant 605
    Opony jednakowe,pomiary na różnych prędkościach w granicach błędu,zasilanie na złączu pompy ABS sprawdzone,masa sprawdzona,wszystko jest ok.
  • #9 13583120
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Jakich?
    w granicach błędu
    Jakich?
    Czym?
    ,masa sprawdzona
    Jak?
    wszystko jest ok.
    No to nie ma tematu.
  • #10 13583140
    serwisant 605
    sprzedałem klamota niech ktoś inny się męczy.Temat uważam za zamknięty.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem ABS oraz licznika kilometrów dziennych w Renault Megane I 1.6 16V z 2000 roku. Lampka ABS oraz serwis są włączone, mimo że czujniki zostały sprawdzone i działają poprawnie. Użytkownik zastanawia się, czy problem może być związany z nieoryginalnym radiem podłączonym na zwykłą kostkę elektryczną. Po wymianie uszkodzonego czujnika ABS, komputer nie łączy się z systemem ABS, co sugeruje brak zasilania lub problem z bezpiecznikami. Ostatecznie użytkownik decyduje się sprzedać samochód, uznając temat za zamknięty.
