HP Compaq 610 - Zasilanie ginie po bezpieczniku, jak działa wykrywanie?
ocer 13 Maj 2014 14:09 1422 7
  • #1 13597166
    ocer
    laptop używany długi czas z uszkodzonym gniazdem, aż całkiem przestał działać. Po wymianie czasem przy ruszaniu gniazdem mignie dioda zasilania. Zasilanie 19V jest za bezpiecznikiem potem ginie. Jak w tym laptopie jest zrealizowane wykrywanie zasilania? Laptop załatwił dotychczas trzy ładowarki.
  • #2 13597213
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Oznaczenie płyty?
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Najpierw podaj oznaczenia płyty.
    Napięcie samo z siebie nie ginie- Obejrzyj a najlepiej sprawdź kolejno każdy element w pobliżu gniazda zasilania.
    Skoro dioda czasem mignie przy ruszaniu kablem to może gniazdo jest uszkodzone lub poluzowane.
    Te ładowarki to oryginalne o tych samych parametrach czy tanie chińskie badziewie kupione na llegro za grosze?
  • #4 13597444
    ocer
    Oznaczenie płyty:
    Dynamic KM-V0 E25540094V-0
    Niestety ładowarka to chińczyk. Na starym gnieździe były te same objawy.
  • #5 13598355
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6895
    Nie ma tam na płycie napisu w stylu
    6050A2xxxxxx-MB
    lub
    48.4Xxxx.xxM
  • #6 13598920
    ocer
    538409-001
    950984 rev3.40
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6895
    A to Link_ z Elvikom
    Dane na temat płyty głównej:
    SPS: 538409-001
    Data Code: 9509B4
    VV09-6050A2256501-MB-A04
    HSTNN-I64C-4
    Link_płyta Socet-478 , ok. 110$
    Na forum pisano w Link_ tutaj
    • compaq_610_615.pdf (2.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13601934
    ocer
    Po podmianie zasilacza laptop ruszył.
    Dzięki wszystkim za sugestie
Użytkownik zgłosił problem z laptopem HP Compaq 610, który przestał działać po uszkodzeniu gniazda zasilania. Po wymianie gniazda, dioda zasilania czasami miga, a napięcie 19V znika po bezpieczniku. Użytkownik zauważył, że używał trzech ładowarek, z których jedna była niskiej jakości. Po podmianie zasilacza laptop zaczął działać. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie elementów w pobliżu gniazda oraz podanie oznaczenia płyty głównej, co pomogło w diagnozie.
