Iveco Trakker 2008 - Kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem, co oznacza?
MrTedi1987 15 Maj 2014 20:44 23724 16
  • #1 13604425
    MrTedi1987
    Ocena: 9
    chodzi dokładnie o tą kierownicę z wykrzyknikiem,wszystko w samochodzie działa poprawnie
  • #2 13604591
    diablo23248
    Ocena: 613
    Tak na chłopski rozum zacząłbym od sprawdzenia płynu w układzie wspomagania kierownicy.
  • #3 13605028
    MrTedi1987
    Ocena: 9
    Sprawdzony, stan ok..na wszelki wypadek 0,5l dolałem ale "wyrzygało" nadstan..wspomaganie dziala bez zarzutów,po odpięciu czujnika poziomu wyświetla info o sprawdzeniu poziomu płynu
  • #4 13605313
    maher440
    Ocena: 170
    Po zapaleniu silnika gaśnie czy dalej świeci?
  • #5 13605601
    MrTedi1987
    Ocena: 9
    świeci cały czas,dodatkowo w diagnostyce wyświetla taki kod: BC 221B0 02
  • #6 13607031
    kwantor
    Ocena: 1226
    Dla mnie ten symbol ma związek z zawieszeniem pneumatycznym- sprawdź, jak auto stoi na poduszkach, jak funkcjonuje autopoziomowanie.
    Chipisi też mają podobny symbol do PKS, ale oznacza co innego, chociaż niby też "odjazd" :D
  • #7 13614558
    MrTedi1987
    Ocena: 9
    Hehe pudło..to 4ośka więc wszędzie resor..brak poduszek;)
  • #8 13614633
    kwantor
    Ocena: 1226
    Masz książkę pojazdu? na pewno jest opis. Poza tym kabina też jest na resorze?
  • #9 13617589
    MrTedi1987
    Ocena: 9
    No własnie nie mam..tak, na sprezynach i amortyzatorach..pojazd uzywany i zbudowany na potrzeby budowy.zero komfortu, ma byc twardy i odporny
  • #10 13617617
    kwantor
    Ocena: 1226
    Bardzo to dziwne i na 100% ten symbol nie dotyczy ukł. kierowniczego.
    Jakieś pomieszanie softu, możliwe, że wyswietlacz wyświetla cos, co nie powinno być wyświetlane w tym modelu. Nie wiem- symbol jest mi znany z grupy zawieszenie pneumatyczne.
    Dokładnie pomarańczowa lampka w scani 124 z 1999r. nie właściwy poziom, ustawiony do jazdy.
  • #11 13619357
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Ta kontrolka oznacza, że jeśli masz płyn w zbiorniczku układu kierowniczego, to masz problem z czujnikiem, albo z instalacją od czujnika .
  • #12 13632251
    kwantor
    Ocena: 1226
    Wszelki problem dotyczący czujnika był by zasygnalizowany.
  • #14 13636937
    daro111
    Ocena: 861
    Znalazłem taki opis tej kontrolki lecz w innym modelu Iveco.
  • #15 13638942
    MrTedi1987
    Ocena: 9
    Dzięki kolego to na pewno to..:) teraz pozostalo zlokalizowac to ustrojstwo
  • #16 15028808
    frygrys
    Ocena: 15
    Witam. Doszedłes do tego jaki to błąd? Ja od miesiąca jeżdżę czterooska iveco i tez mi wyświetla taki błąd. Płyn jest ok i nie wiem gdzie szukać? !
  • #17 15088791
    MrTedi1987
    Ocena: 9
    Tak,przy kolumnie kierownicy za schodkiem kierowcy są dwa czujniki,przy jednym przerwany był jeden kabel.zacznij od tego
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką kierownicy z wykrzyknikiem w Iveco Trakker z 2008 roku, mimo że wszystkie funkcje pojazdu działają poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie poziomu płynu w układzie wspomagania kierownicy, co zostało potwierdzone jako w porządku. Użytkownik zauważył, że kontrolka świeci cały czas, a diagnostyka wyświetla kod BC 221B0 02. Wskazano, że problem może dotyczyć czujnika lub instalacji elektrycznej, a także drugiej osi pojazdu. Użytkownik nie posiadał książki pojazdu, co utrudniało identyfikację problemu. Ostatecznie zasugerowano sprawdzenie czujników przy kolumnie kierownicy, gdzie mogły wystąpić uszkodzenia kabli.
