Bmw e36 - gdy włączam światla pozycyjne świecą prawe kierunkowskazy
sledzik.1993 18 Maj 2014 13:32 3234 10
  • #1 13612790
    sledzik.1993
    Witam serdecznie.
    Przedwczoraj przeciągałem w mojej Buni przewód plusowy od wzmacniacza. Chciałem przeciągnąć go z prawej strony [od pasażera] wykręciłem schowek i wpadłem na pomysł, żeby puścić przewód razem z wiązką do puszki z bezpiecznikami pod maskę. Więc zrobiłem tak - puściłem przewód razem z wiązką z kokpitu pod maskę do puszki z bezpiecznikami.
    Wszystko cacy dopóki nie włączyłem świateł.
    Gdy włączam światła pozycyjne świecą się prawe kierunkowskazy [przód i tył] światłem ciągłym i stop.
    Gdy wyłączę światła i włączę zapłon kierunki chodzą jak należy.
    Dodam, iż troszkę już przy tym grzebałem i zauważyłem, że gdy wyjmę bezpieczniki, przerywacz kierunkowskazów i włączę światła dalej świeci kierunek prawy i stop.
    Czy ktoś potrafi mi pomóc? :(
  • #2 13612827
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1748
    Sprawdź czy podczas przeciskania przewodu ,nie uszkodziłeś izolacji na innych przewodach i teraz się zwierają,lub czy nie urwałeś gdzieś masy.
    domex32
    Ocena: 2447
    Żarówki od pozycji całe?
    Nic za tym schowkiem ci się nie wypięło? tam jest jak pamiętam moduł kontroli oświetlenia.
  • #4 13617069
    sledzik.1993
    zarowki od pozycji wszystkie cale ;] fakt jest tam modul, ruszalem nim. ale nie zauwazylem nic co by moglo wskazywac na modul lub przewody przy nim. podczas przeciskania przewodu raczej nie uszkodzilem zadnego przewodu poniewaz latwo przechodzil, dodam jeszcze ze jak naciskam pedal hamulca a swiatla sa wylaczone to wraz ze stopem swieca te nieszczesne kierunki:(
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1748
    Mocno świecą?,czy w obu lampach.
    domex32
    Ocena: 2447
    To sprawdź masę w tylnych lampach.
  • #7 13617372
    sledzik.1993
    swieca tak hm... delikatnie slabiej niz powinny te kierunki
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1748
    Jak włączysz same kierunki bez świateł ,to czy postoje migają lub stopy.
  • #9 13620456
    sledzik.1993
    stopy migaja. postoje nie :(
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1748
    Sprawdź masy na lampach jak pisał wcześniej kolega Domex32.
  • #11 13626505
    sledzik.1993
    temat rozwiazany ;] jakims trafem lub przez przeciazenie na instalacji zwarcie robily przewody od haka :D pewien magik problem rozwiazal w 10 minut :) dziekuje wszystkim za podpowiedzi ;] temat do zamkniecia :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z BMW E36, gdzie po włączeniu świateł pozycyjnych świecą się prawe kierunkowskazy jako światło ciągłe. Po przeciągnięciu przewodu od wzmacniacza, zauważył, że kierunkowskazy działają poprawnie tylko przy wyłączonych światłach. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie izolacji przewodów, stanu żarówek oraz masy w tylnych lampach. Ostatecznie problem został rozwiązany przez zidentyfikowanie zwarcia w instalacji związanej z przewodami od haka holowniczego.
