Podłączenie 5 satelit Canton MX do subwoofera Canton AS10 - jak to zrobić?
gios 19 Maj 2014 21:37 2571 3
  • #1 13617637
    gios
    Ocena: 5
    posiadam subwoofer canton as10, do niego 5 satelit canton mx, mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak podłączyć satelity do tego subwoofera, wejścia są tak jak by na 2 sztuki, a jest ich 5.
    • DSC03765.JPG (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13618326
    Polon_us
    Ocena: 1277
    Do tego subwoofera nie możesz podłączyć żadnych "satelitek". Nie jest on na to przygotowany. Gniazda, które są z tyłu tego subwoofera - to są gniazda na różne warianty podłączenia jego pod wzmacniacz.
  • #4 13618601
    Polon_us
    Ocena: 1277
    Potrzebujesz wzmacniacza 5.1 . Musi on mieć wyjścia na 5 głośników i w idealnej sytuacji również na subwoofer. Choć te drugie wymaganie nie jest absolutnie konieczne.
    Przy wyborze wzmacniacza musisz wziąść pod uwagę to, że musi on być dopasowany do głośników satelitarnych. Ma tu na myśli moc i oporność tych kolumienek. Mam nadzieję, że na swojej obudowie mają podane te parametry.
    Niestety, google pod hasłem "Canton AS10" nie za wiele daje informacji - głownie tylko subwoofer. Znalazłem informację, że wchodzi on w skład zestawu Movie 10-MX II. Jeżeli przyjąć, że satelity są te same jak w tym zestawie to ich dane to:
    Satellite Nominal/Music
    Power Output: 40/70 watts
    Subwoofer Nominal/MusicPower
    Output: 50/110 watts
    Nominal Impedance: 4 / 8 ohms
    Satellite Frequency Response:100-25,000 Hz
    Subwoofer Frequency Response: 33-140 Hz
    Satellite Crossover Frequency: 5,000 Hz
    Subwoofer Crossover Frequency:
    80-140 Hz (adjustable)
    Z tego wynika, że potrzebujesz wzmacniacz o wyjściach głośnikowych pomiędzy 4 om i 8 om, o mocy nie większej niż 40W na kanał.
