czy istnieje mozliwosc uwalenia noki na amen przez SW
piterFX 14 Kwi 2005 20:38 1239 21
  • #1 1405585
    piterFX
    Ocena: 23
    Witam jak w temacie czy jest taka mozliwosc ze sie uwali telefon juz na amen oczywiscie dct3 przez SW
  • #2 1405659
    vymiathatch
    Ocena: 114
    niop pewnie ze tak
  • #3 1405672
    ninjahwdp
    Trzeba miec talent... ja strasznie duzo kombinowalem i nigdy w mojej karierze mi sie to nie zdarzylo.../
  • #4 1405928
    JareckiP
    Ocena: 11
    vymiathatch napisał:
    niop pewnie ze tak
    Niby jak? Chyba że sprzęt do flashowania wadliwy i uwali HW ale samymi softami nic nie zrobisz.Wgrywasz oryginał i zawsze będzie działał
  • #5 1405942
    krzych82
    Ocena: 2
    Gdzieś kiedyś na innym forum widzałem budującą teorię, że:
    "Jeżeli uwali się telefon komputerem, to musi się dać go za pomocą komputera naprawić" - jakoś tak to szło:) To chyba prawda, ale może jak się ma talent.... :)
  • #6 1406047
    ninjahwdp
    Oj co do postu Krzycha... wydaje mi sie ze to sie sprawdza w Nokiach... bo inne sluchawki mozna uwalic na amen softem :)
  • #7 1406088
    vymiathatch
    Ocena: 114
    ee nokie tez mozna uwalic tak zeby np nie dala sie flashowac i wsio wystarczy
  • #8 1406092
    piterFX
    Ocena: 23
    mu juz sie udało uratowac tyle fonów takie ze inni nie mogli, chodzi oczywiscie o dct3 ostatnio prubowałem w noki 3310(mam taka sobie na testy juz duzo przezyła) prubowałem wszystkiego specjanie zepsuć i zawsze sie udało uratowac, wylaczałem z pradu kompa jak flaszowal :) wgrywałem starsze wersje softu i tez naprawialem wgrywałem wersje softu od innych noki i tez naprawilem wiec się zastanawaim czy mozna go jakos uwalic zeby wiedzial na przyszłosc czego nie robić ale cos mi sie zdaje ze telefon nokia dct3 uwalony SW zawsze mozna uratowac jelsi oczywiscie nie ma uszkodzeń HW to wtedy juz inna bajka
    jeszce nie prubowałem wgrac eproma od innego fona ale mysle ze tez do uratowania :)
  • #9 1406093
  • #10 1406695
    kameleon5
    Ocena: 4
    nie uwalicie DCT3 z prostego powodu wszystko co robicie z SW nie ma nic wspólnego z bootowaniem tel. co byście nie wgrywali tel. zawsze zaskoczy do flashowania.Z Siemensem już trochę gorzej bo można wywalić bootcore w kosmos (co zdolniejsi) ale są TP i też można sobie poradzić.Najgorszy wg. mnie jest Panasonic flashując tel. zawsze jedziesz też po obszarze boota bo inaczej nie zgadza się CRC jeśli tylko przy flashu boot-a pójdzie coś nie tak mamy praktycznie warzywo.
  • #11 1407193
    piterFX
    Ocena: 23
    a mzoe ktos ma pomysl zeby uwalic telefon przez SW to bendzie nauczka na przyszlosc dla wszystkich czego nierobic ja juz robilem wszystko i zawsze udało sie naprawic nie mam juz pomyslow zeby go uwalic przez SW
  • #13 1407400
    piterFX
    Ocena: 23
    mi chodzi o samo SW a nie walnąc o ziemie
  • #14 1407430
    pawelc
    Ocena: 32
    @piterFX zartowałem z tym walnieciem ,niema takiej mozliwości żebys uwalił przez sam soft, te telefony są idiotoodporne,chyba ze będziesz miał takiego pecha ze akurat siadzie pamięc a to tylko wymiana pomoze
  • #15 1407646
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    a co powiecie na to :
    Miałem pewnego dnia 3 sztuki 1100 do wgrania polaka, wrzycałem sam PPM identyczny jak cały flash, 2 pierwsze bez problemów poszły a 3 niestety za każdym razem podczas flashowania wywalała błąd w gryffinie.
    Pomyślałem że kabel mi padł więc poszedłem do znajomego po inny kabel, niestety na tamtym kablu to samo, po x-próbach tel jednak zaczął sie flashować .
    Jednak gryffin wymazał tylko flasha i podczas wgrywania znów error.
    No i po tym już telefonik nie chciał sie dalej znów flashować za każdym razem ponownie error, zapalał się ale nic na LCD ( oczywiśćie z braku ppm-a )
    Wysłałem wiec telefon do ponoć bardzo dobrego serwisu ( gdyż myślałem że gryffin mi szaleje ) informująć ich o tym wszystkim, a oni odesłali mi martwego i powiedzieli że uwaliłem flasha na płycie i oni próbowali wszystko zrobić aby ją uratować i niestety nie udało im się heh :/
    Co śmieszniejsze na drugi dzień dostałem znów kilka sztuk i wszytkie poszły ok :)
    Telefoniki wszytskie były nowe więc raczej małoprawdopodobne że był uszkodony HW
  • #17 1408053
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    tak wiem , ale czy nie sądzisz że głupie by było abym założył nowy temat na forum aby napisać to co w poście powyżej ??
  • #18 1408874
    vymiathatch
    Ocena: 114
    podpowiem wam troche zacznijcie zmieniac adresy startowe to zobaczycie co wyjdzie
  • #19 1409733
  • #20 1409853
    witux
    Ocena: 251
    Nawiązując do Siemensa , to ja uwaliłem go przy flashowaniu zaznaczając zamiast M55 to zaznaczyłem M55boot i teraz za szlaka nie chce sie odezwać. Mam Tornado i zwykły kabel COM, i pisałem posty i to co mi radzili wykonywałem ale nic z tego - PADŁ
  • #21 1410359
    piterFX
    Ocena: 23
    z tymi adresami jeszce nie prubowalem ale warto sprawdzic czy sie telefon uwali dzisiaj to zrobie i zobaczymy czy sie nie da uratowac
  • #22 1410635
    Krisek
    Ocena: 7
    witux
    podejdz do kogos kto ma Martecha :)
✨ Dyskusja dotyczy możliwości trwałego uszkodzenia telefonów Nokia DCT3 poprzez oprogramowanie (SW). Uczestnicy zgodnie twierdzą, że same operacje na oprogramowaniu nie są w stanie „uwalić” telefonu na amen, gdyż system bootowania w tych modelach jest odporny na błędy flashowania i zawsze można przywrócić oryginalny soft, o ile nie wystąpiły uszkodzenia sprzętowe. Przykłady obejmują próby wgrywania starszych wersji oprogramowania, wersji z innych modeli czy przerywanie procesu flashowania, które jednak nie skutkowały trwałą utratą funkcjonalności. W przeciwieństwie do Nokii, inne marki, takie jak Siemens czy Panasonic, mogą być bardziej podatne na uszkodzenia bootcore podczas flashowania, co może prowadzić do „cegły”. Wspomniano również o modelach Nokia 3310 i 1100 (DCT4), gdzie sytuacje uszkodzeń są inne. Propozycje uszkodzenia telefonu wyłącznie przez software są traktowane sceptycznie, a jedyną realną przyczyną trwałej awarii jest uszkodzenie pamięci lub hardware. Wątek porusza także kwestie zmiany adresów startowych w pamięci flash jako potencjalnej metody testowej, jednak nie potwierdzono trwałego uszkodzenia. Podsumowując, Nokia DCT3 jest uważana za „idiotoodporną” pod względem flashowania, a trwałe uszkodzenie przez samo oprogramowanie jest praktycznie niemożliwe.
