Myjka ciśnieniowa Putzmeister 350bar - silnik dławi się po 10 sekundach
flower88 23 Maj 2014 06:52 1311 6
  • #1 13626630
    flower88
    Witam jest to moj pierwszy post wiec pewnie zamieszalem i nie na tym forum szukam pomocy za to z gory przepraszam
    Problem polega na tym ze kupilem myjke cisnieniowa putzmeister 350bar i po wlaczeniu chodzi idealnie, dodam ze jest to nowa myjka natomiast po uplywie ok 10s myjka dlawi silnik i sie wylacza. co to moze byc?
  • #2 13626640
    pioart
    Ocena: 1469
    flower88 napisał:
    … myjka natomiast po uplywie ok 10s myjka dlawi silnik i sie wylacza. co to moze byc?
    Wyłącza się silnik podczas pracy /mycia/, czy w stanie włączonym bez mycia?
  • #3 13629301
    flower88
    przy wlaczonym silniku chodzi bez problemu jednak przy nacisnieciu pistoletu chodzi 15 sekund i odlacza silnik
  • #4 13629546
    pioart
    Ocena: 1469
    Jedyne co mi się nasuwa na myśl, to za mały wydatek wody na zasilaniu.
  • #5 13629627
    flower88
    odlaczylem czujnik poboru wody i maszyna chodzi idealnie nie rozlacza silnika czyli wychodzi na to ze pobor wody jest wiekszy niz kran jest w stanie dac trzeba chyba zmienic miejsce podlaczenia wody
    pioart
    Ocena: 1469
    Czujnik MUSI być podłączony, bo „uwalisz” sprzęt. Zasil z dwóch punktów i przejdź na większy przekrój.
  • #7 13632057
    flower88
    tak czujnik juz jest na swoim miejscu poprostu chcialem sprawdzic w ten sposob czy chodzi to o ilosc wody czy cos innego i problem rozwiazany dzieki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z nową myjką ciśnieniową Putzmeister 350bar, która po 10 sekundach pracy wyłącza silnik. Po wstępnych testach stwierdzono, że przy włączonym silniku bez użycia pistoletu działa poprawnie, jednak po jego naciśnięciu silnik się wyłącza. Użytkownik podejrzewał zbyt niski wydatek wody, co potwierdziło się po odłączeniu czujnika poboru wody, gdyż maszyna działała bez problemów. Zasugerowano, aby zmienić miejsce podłączenia wody oraz zasilanie z dwóch punktów, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
