Mega16 RS232↔PC - Brak komunikacji przy 16MHz, błędy przy 8MHz, Bascom
WaWrzOL 15 Kwi 2005 10:56 1473 10
  • #1 1406954
    WaWrzOL
    Ocena: 23
    Mam nastepujacy problem. W zaden sposob M16 nie moze sie skomunikowac po przesz RS'a z PC. Dodam ze na 2313 wszytsko dziala jak nalezy. M16 gdy jest taktowny kawrcem 16Mhz (kondesatory 33p) nie wysyla kompletnie nic. Gdy taktuje go zegarem 8Mhz wysylane sa smieci. W dodatku odmiezane czasy przez procesor sa znacznie wydluzane. Pisze w Bascomie, a to program do testu:
    $crystal = 8000000
    Dim X As Byte
    Do
    Print X
    X = X = 1
    Wait 1
    Loop
    End
    Tdv
    Ocena: 53
    Nie znam BASCOMA ale nei masz tu ani ustwionej szybkości transmisji ani nie piszesz nic o ustawoenieu fusebitów. Może ATmega16 pracuej Ci w dalszym ciągu na wewnętrznym rezonatorze 1MHz - na co by zresztą wskazywało:
    "... W dodatku odmiezane czasy przez procesor sa znacznie wydluzane..."
  • #3 1407111
    yarpen2
    Ocena: 39
    zgadzam się z przedmówcą ...
    (kiedyś to też przerabiałem)
  • #4 1407216
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Dla M16 (wg specyfikacji ATMEL, strona 24 pdf'a) kondensatory przy kwarcu powinny mieć wartość od 12 pF do 22 pF. Dodatkowo sprawdź FuseBit'y (strona 24-25 pdf'a) dla odpowiedniej częstotliwości rezonansowej kwarcu. Co do Bascom'a to dodaj wpisy, których brakuje w Twoim programie:
    $crystal = 7372800
    $regfile = "m16def.dat"
    $baud = 115200 'lub inne prędkości, zgodne z ustawieniami PC
    Dla stabilnej (bezbłędnej) komunikacji po RS232 używaj kwarców typu: 3.6864 MHz, 7.3728 MHz, 11.0592 MHz (strona 166-169 pdf'a).
  • #6 1407915
    2P
    Ocena: 205
    Jak napisali koledzy: w atmedze musisz włączyć zewnętrzny rezonator wysokiej częstotliwości. Domyślnie pracuje na wewnętrznym RC 1MHz.
    Jeśli korzystasz z BASCOM'owego programatora zerknij na ostatnią z zakładek.
  • #7 1408975
    lbugiera
    Ocena: 5
    Zanim zmienisz zegar na zewnetrzny to sugeruje abyś podłączył mniejsze kondensatory zamiast tych 33p, bo mi M8 nie odpalił z kwarcem 12Mhz i 33p.
    Daj najlepiej 15p, ewentualnie 22p
  • #8 1409138
    LordBlick
    Ocena: 69
    lbugiera napisał:
    [...]mi M8 nie odpalił z kwarcem 12Mhz i 33p.
    A kolega czytał dokładnie notę katalogową ? Do czego służy bit konfiguracyjny CKOPT dla zewnętrznego rezonatora kwarcowego >8 MHz ? ;)
    Pozdrawiam, Light'I
  • #9 1409215
    lbugiera
    Ocena: 5
    Pozdrawiam, Light'I
    Czytałem ,czytałem.. i między innymi jest napisane, że kondenstaory powinny być 12-22p . A co do M8 i 33p to jednak działa bo przed chwilą sprawdzałem :) ... więc ładnie przepraszam za rozsiewanie nieprawdy :)
    Coś musiałem wtedy namieszać :)
  • #10 1409268
    LordBlick
    Ocena: 69
    lbugiera napisał:
    [...]Czytałem ,czytałem.. i między innymi jest napisane, że kondenstaory powinny być 12-22p.
    Też nieprawda... ;) W tabelce 7 na stronie 35 to są tylko wartości pomocnicze zalecane(initial guidelines), nie wymagane. Powinny być tylko jednakowej wartości (C1=C2), a optymalna ich wartość zależy od użytego rezonatora, pojemności montażowej i zakłóceń elektromagnetycznych. Najważniejsze dane są u producenta rezonatorów. Tym niemniej mam woreczek kondziołków 22p na podorędziu... ;)
    Pozdrawiam, Light'I
  • #11 1409888
    WaWrzOL
    Ocena: 23
    Dzieki. Jednak winne byly fusebity :wink: Ustawilem na 1111:1111 w Bascomie i jest okej.
✨ Problem dotyczył braku komunikacji mikrokontrolera ATmega16 z komputerem przez RS232 przy taktowaniu kwarcem 16 MHz oraz błędów przy 8 MHz, pisany w Bascomie. Przyczyną były nieprawidłowo ustawione fusebity, przez co mikrokontroler pracował na wewnętrznym rezonatorze 1 MHz, co powodowało wydłużenie odmierzanych czasów i błędną transmisję. Zalecano sprawdzenie i poprawne ustawienie fusebitów na zewnętrzny rezonator kwarcowy wysokiej częstotliwości oraz dobranie odpowiednich kondensatorów (12-22 pF) do kwarcu. Wskazano także konieczność ustawienia w Bascomie parametrów takich jak $crystal, $baud oraz $regfile, aby zapewnić poprawną konfigurację transmisji szeregowej. Poprawiono także błąd w kodzie programu (zamiast X=X=1 powinno być incr X). Po ustawieniu fusebitów na zewnętrzny rezonator i poprawnej konfiguracji program działał poprawnie.
