Zwekszenie prądu zasilacza, regulacja od 1V do 30V
15 Kwi 2005 14:48 2043 22
  • #1 1407564
  • #2 1407641
    sq8ju
    Ocena: 10
    Chyba chcesz regulować napięcie, a nie prąd :|
    Chcesz coś podłączać pod coś. Określ się wogóle co chcesz zrobić. Tylko napisz jakimś logicznym językiem, bo Twój poprzedni post czytalem ze 4 razy i nie wiem o co Tobie chodzi :|
  • #3 1407688
  • #4 1407743
    sq8ju
    Ocena: 10
    Sprawdź napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora. Chcąc uzyskać napięcie rzędu 30V stabilizowanego, trafo musi mieć conajmniej 3V więcej zmiennego.
    Znając to napięcie, można wtedy określić jakie napięcie maxymalne stabilizowane można z niego uzyskać.
  • #5 1409724
  • #6 1409801
    sq8ju
    Ocena: 10
    Jak ma 12V to jakim cudem chcesz z niego 30V wyciągnąć ?
    Dołożenie mostka nie stabilizuje, tylko prostuje prąd. A pozatym jak trafo jest 12V to więcej jak 9V stabilizowanego z niego nie wyciągniesz.
  • #7 1416076
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Musisz połączyć uzwojenia wtórne tych trzech transformatorów szeregowo. Tylko trzeba uważac, aby nie podłączyć przeciwsobnie. Musi być w fazie. Koniec pierwszego uzwojenia do poczatku drugiego i koniec drugiego do początku trzeciego. Z początku uzojenia pierwszego i końca uzwojenia trzeciego będziesz miał 36V zmiennego i 4A wydajności pradowej. Teraz do tego mostek i stabilizator (regulator) napięcia.
    To tak w skrócie.
    Sebastian
  • #8 1417960
    etedio
    Ocena: 13
    Witam, witam :)
    Ponownie się spotykamy na twej długiej i pełnej przygód drodze do zasilacza laboratoryjnego :D
    Więc tak... Wartość skuteczna. Z zasilacza 12V wyciągniesz na wyjściu około 12V*√2=17V, doliczmy spadek napięcia na mostku prostowniczym i inne straty... Wyjdzie z 15V-16V w spoczynku. Po podłączeniu czegoś do wyjścia może opaść do jakiś 12V-14V. Wynika z tego, że najlepiej by było podłączyć 2 transformatory w szeregu. Byłoby jakieś 24V 4A zmiennego, po przepuszczeniu przez mostek i kondensatory filtrujące jest właśnie coś w okolicach 25V-35V i też coś około 3-4A. Na luzie wystarczy.
    Gdyby podłączyć wszystkie 3 w szeregu, to po wyprostowaniu będzie sporo - blisko 50V. Stabilizator będzie się ostro grzał.
    Co więc zrobić z trzecim transformatorem? Może jakiś inny zasilacz stabilizowany 1V-12V 3,5A?
    W każdym razie na tej drodze nie będzie łatwo...
  • #9 1418912
  • #10 1419414
    sq8ju
    Ocena: 10
    To, że ma 35A nie znaczy, że grzać się nie będzie. Mostek trzeba będzie zamontować na radiatorze.
    A odnośnie traf, to nie możesz ich przeciążać powyżej ich prądu znamionowego. Chyba, że na krótki czas.
  • #11 1421346
    macek
    Ocena: 19
    Przy obnizeniu napiecia z 50v do 12 a takiego bedizesz najczesciej uzywal jak nie mniejszego i poborze pradu 3 A masz moc do wytracenia jakies 100W a to juz maly grzejniczek wiec odradzam laczenia wszystkich szeregowo.
  • #12 1421399
    sq8ju
    Ocena: 10
    macek - czytałes wszystkie posty ? Przecież mowa jest o połączeniu 2 trafiaków tylko, a nie wszystkich....
  • #13 1421634
  • #14 1421646
    sq8ju
    Ocena: 10
    Zapamiętaj sobie, że nie zwiększa sie prądu tylko napięcie !!! Już w pierwszym poście Cię poprawiałem. Jak wystarczy 1.5A zrób stabilizacje na LM317, a jak chcesz więcej to dorzuć do niego tranzystor. Lubi kosta 723 i KD502 też może być.
    A potencjometrem będziesz wtedy ładnie regulować ;)
  • #15 1422138
    macek
    Ocena: 19
    Ptok dwa posty wyrzej autor pytal co inni mysla o laczeniu szeregowo to napisalem jakie sa minusy polaczenia 3 traf i w domysle zeby polaczyl dwa
  • #16 1424854
  • #18 1425561
  • #19 1425828
    sq8ju
    Ocena: 10
    O co Ci chodzi z diodą, bo czytam i czytam, a załapac nie mogę :|
  • #20 1427508
    melon 16
    Ocena: 2
    jeżeli przez diode 1A płynie prąd 5A to nie dobrze dla niej :lol:
  • #21 1427572
  • #22 1427619
    melon 16
    Ocena: 2
    Spali sie :) jeżeli jest to najzwyklejsza dioda led (taka za ok 20 gr) to sie spali:)
  • #23 1978243
✨ Dyskusja dotyczy budowy zasilacza laboratoryjnego o regulowanym napięciu od 1V do 30V i stałym prądzie, bazującego na trzech zasilaczach 12V/4A połączonych równolegle (łącznie 12A). Użytkownik chce zwiększyć napięcie wyjściowe do 30V, stosując mostek prostowniczy i transformator 12V. Wskazano, że pojedynczy transformator 12V po wyprostowaniu i filtracji daje maksymalnie około 15-17V DC, a uzyskanie 30V wymaga połączenia wtórnych uzwojeń transformatorów szeregowo, co da 36V AC i po prostowaniu około 25-35V DC przy prądzie 4A. Połączenie trzech transformatorów szeregowo może skutkować zbyt wysokim napięciem i dużym wydzielaniem ciepła na stabilizatorze. Zalecane jest połączenie dwóch transformatorów szeregowo i zastosowanie stabilizatora napięcia, np. na układzie LM317 z dodatkowym tranzystorem (np. KD502) lub układem L200, aby umożliwić regulację napięcia i prądu. Regulacja prądu nie polega na jego zwiększaniu, lecz na ograniczaniu. Do regulacji napięcia wystarczy potencjometr. Mostek prostowniczy wymaga radiatora ze względu na straty mocy. Wskazano również, że diody mają określony prąd znamionowy i przekroczenie go powoduje ich uszkodzenie. Zaproponowano gotowe zestawy do budowy zasilacza regulowanego, m.in. na układzie L200 oraz model NE054 (1,2-24V), zalecając odpowiedni transformator (np. TS80/8, TS80/12). Temat został ostatecznie rozwiązany.
