Trilux 2105 VT - wartość rezystora R706 w przetwornicy po stronie pierwotnej?
danao 15 Kwi 2005 16:02 1246 7
  • #1 1407780
    danao
    Ocena: 19
    Witam.mam taki model jak w temacie.Potrzebuję wartosć rezystora w przetwornicy po pierwotnej R706.Znajdujący sie tam jest uszkodzony iciężko rozszyfrować czy to jest 27KO, czy 2K7Ohma, czy 270 ohmów...Proszę o podpowiedz bo nigdzie nie znalazłem schematu...
  • #2 1408005
    waleriank
    Ocena: 21
    Nie mam co prawda schematu tego TV ale jezeli zasilacz jest zbudowany na TDA4601 i ten rezystor jest podłączony do 4 pinu jest to rezystor 270koma/2W
  • #3 1408103
    danao
    Ocena: 19
    Sorki nie napisałem że ten rezystorek ma nawet więcej niż 3 Waty.
  • #4 1408119
    albino
    Ocena: 95
    sa tylko dwa z tymi cyframi,jak miedzy baza a emiterem BU to 27om,a jak do 4 nogi TDA to270kom/1W.pozdro...
  • #6 1408433
    albino
    Ocena: 95
    a na jakim scalaku jest ta przetwornica?jezeli mowisz ,ze on ma sporo watow to chyba chodzi o omy a nie kiloomy.
    Zdania zaczynamy z dużej litery! (am)
  • #7 1409803
    danao
    Ocena: 19
    Witam.Przetrzepałem go konkretnie i okazało się,że jakiś "AS" wstawił płytę od Curtisa w pudło od Triluxa.Płyta ma chassis CE-01/C.Ten reztstor ma mieć wartość 2k7 i zasila klucz przetwornicy.TV odpalił, jednak bardzo grzeje mi sie ten rezystor.Przez godzinę chodził normalnie i nic mu się nie stało.Grzeje się tak mocno że aż cynę wytapia.Podstawiałem Buz90 D7.Nie zabierałem się jeszcze za kondki n56/1600 i 33n/630.Chcę zapytac co mi zasugerujecie, z góry dzięki, pozdrawiam Danao.
  • #8 1415674
    danao
    Ocena: 19
    Witam po weekendzie i chcę zakończyć temat.Opór w przetwornicy R706 wstawłem 27 kOhma, lecz 5 wat.Grzeje sie tak do wytrzymania( w normie ) i chodzi.Dzięki za posty, pozdrawiam
    Danao.
✨ W dyskusji dotyczącej wartości rezystora R706 w przetwornicy po stronie pierwotnej telewizora Trilux 2105 VT ustalono, że rezystor ten może mieć wartość 27 kΩ lub 2,7 kΩ, w zależności od zastosowanej płyty i układu scalonego. W przypadku zasilacza opartego na układzie TDA4601 rezystor podłączony do 4 pinu ma wartość 270 kΩ i moc około 2–3 W. Jednak w opisywanym przypadku płyta pochodziła z modelu Curtis CE-01/C, gdzie rezystor R706 ma wartość 2,7 kΩ i zasila klucz przetwornicy. Rezystor ten mocno się grzał, nawet do stopienia cyny, co sugerowało konieczność zastosowania rezystora o większej mocy. Ostatecznie zastosowano rezystor 27 kΩ o mocy 5 W, który pracował stabilnie i w normie temperaturowej. Wskazano również na konieczność sprawdzenia kondensatorów w układzie (N56/1600 i 33n/630) oraz poprawnego doboru tranzystora (np. BUZ90 D7).
