TV Curtis 2002 - wartość rezystora R803 w zasilaczu?
marcin w 01 Mar 2007 15:49 2354 8
  • #1 3631605
    marcin w
    Ocena: 81
    Mam problem z zasilaczem tytułowego telewizora. Pierwotnie trafił do mnie z uszkodzonym KSD 1555. Wymieniłem w nim ten tranzystor, wszystkie elektrolity i TDA4601.
    Rezystory ze schematem niezgadzają się. Znalazłem na forum właściwe wartości:
    R815, R816 - 330 K
    R806 - 150 K
    R805 - 120 K
    Telewizor dalej nie działa, nie startuje przetwornica
    Wszyskie R sprawdziłem, znalazłem R803, który wg schematu powinien mieć 0.068 R, a ma w rzeczywistości 10 K. Z kodu nic nie jestem w stanie odcztać.
    Jaką on powinien mieć wartość ?
  • #2 3631653
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jaki masz schemat?? R803 to 10k(z n. 2 TDA).
  • #3 3631661
    marcin w
    Ocena: 81
    PC04A - taki mam symbol
  • #4 3631671
    alvin
    Ocena: 44
    Jak wyżej, R803-10k. Masz chyba ten sam schemat, który i ja między innymi posiadam. Ma on kupę błędów.
  • #5 3631688
    Tady1
    Ocena: 21
    Chassis PC04A.
    R803 ma na schemacie 10k, natomiast R808P ( pin8 ukł. TDA4601) ma 0,82oma. najlepiej skorzystaj z innego schematu z tda4601, np.. naszego polskiego Syriusza, lub ściągnij z netu aplikację tego scalaka.. Przez porównanie może rozwiążesz swój problem
  • #6 3632027
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Do sprzedawanych obecnie TDA4601 mam ograniczone zaufanie,proponuję podstawić pewny z wylutu.
  • #7 3634375
    LeDy
    Ocena: 2930
    Na moim schemacie (PC04A) R 815-30k. R 805,806- po 240k,R 803-0,068R, R 808- 0,82R, R 811-startowy -15k/3W,R 805-240k,810-220R,802-1,2k, 804-15k,818-18R,807-82R,810-R68,816-30k,VR 801-2k. I to chyba wszystkie. Ten z elektrody ma inne. Porównaj te co masz z tym co podałem i może masz taki skład rezystorów.
  • #8 3634532
    p.rz
    Ocena: 2
    Witam ja też mam schemat z błędami, ale posiadam też TV CURTIS 2OO2 VT w domu na TDA4601 i D1555 w zasilaczu, i w rzeczywistości (przed chwilą sprawdzałem)na 100% R815,R816 to 330K, R806-150K, R805-120K, a R803-10K, i C803-6n8, pozostałe R-ki zgadzają się ze schematem pozdrawiam
✨ W dyskusji dotyczącej zasilacza telewizora Curtis 2002 z układem TDA4601 poruszono problem niezgodności wartości rezystora R803 ze schematem. Schemat PC04A wskazuje na wartość R803 jako 0,068 Ω, jednak w rzeczywistości rezystor ten ma 10 kΩ. Kilka osób potwierdziło, że w praktyce R803 powinien mieć wartość 10 kΩ, a schemat zawiera błędy i niezgodności w oznaczeniach rezystorów. Podano również inne wartości rezystorów w zasilaczu: R815 i R816 – 330 kΩ, R806 – 150 kΩ, R805 – 120 kΩ, a także R808 – 0,82 Ω. Zalecane jest korzystanie z alternatywnych schematów, np. z telewizora Syriusz lub dokumentacji TDA4601, aby zweryfikować poprawne wartości elementów. Wskazano także na konieczność użycia sprawnego układu TDA4601, gdyż dostępne obecnie mogą budzić wątpliwości co do jakości. Podsumowując, rezystor R803 w zasilaczu Curtis 2002 powinien mieć wartość 10 kΩ, a schemat PC04A zawiera błędy w oznaczeniach rezystorów.
