Jak skonfigurować Wampserver 2.5 do zdalnego dostępu do phpMyAdmin i MySQL?
-Tomi- 28 Maj 2014 23:14 4398 14
  • #1 13643737
    -Tomi-
    Ocena: 8
    Mam problem z konfiguracją Wampserver 2.5 tak abym miał dostęp do phpmyadmin i bazy mysql z "zewnątrz". Komunikacja po lokalhost funkcjonuje prawidłowo, niestety nie wiem jak zezwolić na połączenia z zewnątrz. Przekopałem wiele wątków i nic nie znalazłem, dlatego też bardzo proszę o pomoc.
  • #2 13643746
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Z okna cmd.exe
    netstat -an | findstr LIST
    netstat -an | findstr NAS
    pokaż wydruki.
  • #3 13643790
    -Tomi-
    Ocena: 8
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    natomiast po wpisaniu netstat -an | findstr LIST nic się nie pokazuje
  • #4 13643803
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Twój router ma publiczne IP ? pokaż, bez tego nie da rady.
    W routerze przekieruj porty 80 i 3306 na adres komputera wamp.
    router Sekcja port forwarding lub virtual serwer.
  • #5 13643862
    -Tomi-
    Ocena: 8
    Kod: text
    Tak mam publiczne IP
    Dodam jeszcze że kiedy miałem zainstalowanego krasnala 2.7 to było ok dlatego myślę że to problem z konfiguracją wampa. Wampa mam postawionego na świeżym systemie wiec nie ma obaw że coś się gryzie.
  • #6 13643935
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Jak oczekujesz pomocy to masz podać szczegóły, "Tak mam publiczne IP " nie wystarczy.
    Nie podałeś żadnych szczegółów błędów, jesteś na najlepszej drodze aby ten temat został twoim monologiem.
  • #7 13644077
    -Tomi-
    Ocena: 8
    Gdybym wiedział dlaczego nie chce działać to nie pisałbym na forum tylko sam zrobił. Podaję za mało szczegółów, nie wiem co mam podać może dla Ciebie będzie bardziej czytelną informacją będzie jaki komunikat zwraca wamp po komunikacji z innego adresu publicznego.
    Kod: text
  • #8 13644134
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Załącz httpd.conf
    Czy przed błędem pyta o login/hasło ?
  • #9 13644174
    -Tomi-
    Ocena: 8
    Kod: text
    Niestety nie pyta o żadne hasło ani login. Może od razu wyprzedzę Twoje pytanie tzn. połączenia nie blokuję żaden firewall, tak jak wspominałem wcześniej przy starszej wersji apacha, php, myql było ok tzn. po wpisaniu. xx.xx.xxx.xx/phpmyadmin wyskakiwało okno logowania
  • #11 13644240
    -Tomi-
    Ocena: 8
    bogiebog nie podałem bo jest to mój stały publiczny adres i dlatego im mniej osób go zna tym lepiej. Niestety zmiana nie pomogła dalej ten sam komunikat.
    Kod: text
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Daj "Require all granted" wszedzie gdzie jest Require w sekcja Directory
    po zmianach musisz zrobic restart apacha.
  • #13 13644272
    -Tomi-
    Ocena: 8
    bogiebog pomogło na tyle że po wpisaniu adresu xx.xx.xxx.xx wyskakuje strona startowa wampa, jednak po wpisaniu xx.xx.xxx.xx/phpmyadmin/ dalej jest poniższy komunikat.
    Kod: text
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Sprawdź inne pliki *.conf pod c:/wamp/alias/
    Jakie pliki masz pod w katalogu
    c:/wamp/www/phpmyadmin/ ?
    c:/wamp/alias/ ?
  • #15 13644503
    -Tomi-
    Ocena: 8
    c:/wamp/www/phpmyadmin/ - są następujące pliki:
    - index.php
    - testmysql.php
    c:/wamp/alias/ - są następujące pliki:
    - phpmyadmin.conf
    Kod: text
    - phpsysinfo.conf
    Kod: text
    - sqlbuddy.conf
    Kod: text
    - qebgrind.conf
    Kod: text
    bogiebog udało mi się połączyć z xx.xx.xxx.xx/phpmyadmin dzięki Tobie. Przeoczyłem to że w pliku phpmyadmin.conf też mam ustawione Require local zamiast Requier all granted. Tak więc dzięki wielkie za pomoc
    - phpmyadmin.conf
    Kod: text
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją Wampserver 2.5, aby umożliwić zdalny dostęp do phpMyAdmin i MySQL. Po poprawnym działaniu lokalnym, użytkownik nie może uzyskać dostępu z zewnątrz, co skutkuje komunikatem "Forbidden". W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ustawień routera, w tym przekierowanie portów 80 i 3306, oraz modyfikację pliku konfiguracyjnego httpd.conf, aby dodać dyrektywę "Require all granted" w sekcji Directory. Użytkownik potwierdził, że po wprowadzeniu zmian strona startowa Wampservera jest dostępna, ale nadal występuje problem z dostępem do phpMyAdmin. Dodatkowo, zalecano sprawdzenie plików konfiguracyjnych w katalogach c:/wamp/www/phpmyadmin/ oraz c:/wamp/alias/.
