Wzmacniacz Unitra PW 8010-lewy kanał trzeszczy,co może być przyczyną ?
moungo 15 Kwi 2005 21:12 2160 17
  • #1 1408719
    moungo
    Ocena: 30
    Hey, mam wzmacniacz Unitra PW 8010 i mały z nim problem.
    Otóż, od pewnego czasu jednen z kanałów głośnikowych (kanał lewy)
    zaczął trzeszczeć. Czasami trzeszczy głośniej, czasami ciszej, a czasami wcale. Czym może to być spowodowane.
    Mimo, że trzeszczy kanał gra sprawnie...
    Bardzo proszę o pomoc,
    Pozdrawiam,
  • #2 1408767
    snake83
    Ocena: 15
    Sprawdź kondensatory elektrolityczne w wyjściu wzmacniacza,poszukaj zimnych lutów,jeśli końcówka jest na tranzystorach to przemierz je.Skoro prawykanał jest OK to możesz porównać sobie pomiary elementów biernych jak i napięcia na elementach i zasilanie kocówki.
  • #3 1409104
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    Wymień tranzystory końcowe na tym kanale z upływem czasu się coś z nimi dzieje możesz zastosować zamiast bdp285 bd911 a zamiast bdp286 bd912 możesz wymienić jeszcze tranzystory sterujące bd139 i bd140 miałem 2 identyczne wzmaki i pomogła zmiana końcówek. Powodzenia
  • #4 1409149
    moungo
    Ocena: 30
    ok, a ile będzie mnie to mniej więcej kosztować?
  • #5 1409156
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    U mnie w sklepie elektronicznym BD911 i BD912 kosztuje 2,5zl a BD139 i BD140 kosztują 75gr
  • #6 1409166
    moungo
    Ocena: 30
    Aha. Tylko ze bym nie chciał się sam z tym bawić :) Ile by mógł kosztować ewentualny montaz u jakiegoś elektronika?
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Nie powiem Ci ile kosztuje wymiana w serwisie, ale jeżeli masz lutownicę w domu i kawałek cyny to jest to bardzo prosta sprawa odkręcasz 2 śrubki od tranzystorów końcowych, którymi są mocowane do radiatora, wylutowujesz stare wlutowywujesz nowe i po kłopocie. Tylko przy montażu nowych nie zapomnij włożyć podkładek mikowych, które izolują końcówki od radiatora.
  • #8 1409206
    moungo
    Ocena: 30
    hmmm, no niby tak... :) Ale mimo wszystko nie chciałbym czegos przypadkiem rozwalic. Ale mysle ze wiecej niz 20 zl za to by nie wzieli. Jak myslisz?
    I postaram sie kupic takie same jak byly, czyli tylko wymienie na nowe.
    Co o tym sadzisz?
  • #9 1409242
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Twoje pieniądze i zrobisz jak uważasz, ale ja myślę, że jeżeli masz, chociaż trochę pojęcia o majsterkowaniu to na pewno byś sobie z tym poradził a co do tych tranzystorów to różnią się one tylko mocą i maksymalnym napięciem, więc są tylko odporniejsze i nie ma prawa się nic stać po ich wymianie.
  • #10 1409259
    moungo
    Ocena: 30
    Ok, dzieki. Napewno jakies tam pojecie mam :) A to sie wymienia normalnie od góry(gorna klapka obudowy) czy od dolu(dolna klapka obudowy)?
  • #11 1409271
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Musisz się dostać do tych tranzystorków od strony górnej jak i dolnej i radziłbym wykręcić stalowy wspornik radiatora od strony ścieżek, ponieważ będzie Ci łatwiej podejść lutownicą do końcówek. Aha i jeszcze raz przypominam o podkładkach mikowych między końcówką a radiatorem bo często się o nich zapomina:).
  • #12 1409281
    moungo
    Ocena: 30
    Ok. Zobacze jeszcze co zrobię. Ale serdeczne dzięki za okazałą pomoc.
    Pozdrawiam,
  • #13 1411324
    moungo
    Ocena: 30
    Chyba się za to wezmę. Muszę tylko kupić te końcówki mocy. A mógłbyś mi powiedzieć czemu ich jest akurat 4? Mam 2 kanały na głosniki.
    Rozumiem, że miałeś identyczny problem jak ja i po ich wymianie wszystko jest ok tak?
    Pozdrawiam,
  • #14 1411386
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    to ze trzeszczy nie musi oznaczac ze uszkodzone sa koncowki mocy (dlaczego toczy sie rozmowa tylko wokol tego)uszkodzone moga byc tranzystory na wej(wzm.roznicowy)i jesli sie nie znasz to lepiej oddzj sprzet do serwisu
  • #15 1411429
    moungo
    Ocena: 30
    No nie musi, ale moze, prawda? Wiec co szkodzi wymienic je na nowe?
  • #16 1414434
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    Najlepszym sposobem, aby wyeliminować poszczególne elementy jest wylutowanie ze sprawnego kanału i przełożenie do drugiego. Posprawdzaj najpierw tranzystory końcowe bdp285/286 tranzystory sterujące bd139/140, jeżeli to nie pomoże zajmij się parą różnicową (na płytce są 2 tranzystory obok siebie ja miałem bc177, ale różne były montowane) obejrzyj też kondensatory czy nie mają żadnych wybrzuszeń.
    Pozdrawiam!
  • #17 1427525
    melon 16
    Ocena: 2
    jeżeli to stary sprzęt to możesz wymienić też kondziorki z zasilaczu bedzie lepszy basik:)
  • #18 1442991
    moungo
    Ocena: 30
    dałem do naprawy i wymienili mi tranzystory
    wzieli 40 zl :(
✨ Wzmacniacz Unitra PW 8010 ma problem z trzeszczącym lewym kanałem, który działa, ale z zakłóceniami o zmiennej intensywności. Przyczyną mogą być uszkodzone kondensatory elektrolityczne, zimne luty lub uszkodzone tranzystory końcowe. Zaleca się sprawdzenie i ewentualną wymianę tranzystorów końcowych mocy (BDP285, BDP286) na ich odpowiedniki (BD911, BD912) oraz tranzystorów sterujących (BD139, BD140). Wymiana jest stosunkowo prosta, wymaga lutownicy i uwzględnienia podkładek mikowych izolujących tranzystory od radiatora. Alternatywnie można wymienić tranzystory różnicowe (np. BC177) oraz kondensatory, zwłaszcza w zasilaczu, co może poprawić jakość dźwięku. Koszt nowych tranzystorów to kilka złotych za sztukę, a usługa serwisowa wymiany może kosztować około 40 zł. W przypadku braku doświadczenia zaleca się oddanie sprzętu do serwisu. Testowanie polega na przełożeniu elementów z działającego kanału do uszkodzonego w celu eliminacji przyczyn trzeszczenia.
