Zmywarka Mastercook ZWE9176X - Błąd d14 po napełnieniu wodą i uruchomieniu pompy
euro2L 31 Maj 2014 17:59 12609 8
  • #1 13651417
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Zmywarka AWE 9176X Mastercook wyświetla d14
    Po uruchomieniu pobiera wodę ,gdy napełni się dno zmywarki uruchamia ze trzy razy pompę myjącą woda leci nadal i pochwili błąd d14
    Sprawdzone
    Kontrakton zamyka i otwiera się /sprawdzone tak / podłączam miernik pod przewody co wychodzą z kontraktona / przy pustym otwarty ,wlewam wodę ręcznie zamyka , magnesik podnosi sie do góry
  • #2 13651501
    krys06
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    błąd d14 to wg tabeli kodów:Błąd podłączenia,brak napełnienia pompy,lub zbyt mała ilośc wody w przewodzie doprowadzającym .Sprawdzić ,czy nie ma wody na dnie zmywarki,jeżeli jest ...usunąć.Pamietać o tym aby wszelkie prace wykonywać przy odłączonym sprzęcie !!!
  • #4 13651900
    pwnuk
    Ocena: 28
    Czy kontaktron który był sprawdzany to kontaktron turbinki przepływomierza? Daje impulsy podczas pobierania wody?Można to sprawdzić podpinając elektrozawór na krótko do sieci, pobrać trochę wody, a przewody od miernika (brzęczyka) do styków od przepływomierza.
  • #5 13651914
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    W tym modelu nie ma przepływomierza
    Jest kontrakton na zbiorniku dna ,jak woda leci podnosi się magnesik w środku zmywarki i zwiera lub rozwiera kontrakton
  • #6 13651938
    pwnuk
    Ocena: 28
    Jeżeli woda jest pobierana ciągle i bez przerw to można sprawdzić triaka od elektrozaworu, na programatorze, sprawdzić przejście z kontaktronu na programator.
  • #7 13653102
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Triak OK
    Napiszę jeszcze raz co się dzieje
    Ustawiam program - Start -zmywarka wypompowywuje resztki wody ,i dopiero zaczyna pobierać wodę po pewnym czasie jak napełni się dno zmywarki uruchamia ze trzy razy pompę myjącą ale woda nadal leci i po chwili d14
✨ Zmywarka Mastercook ZWE9176X wyświetla błąd d14, co wskazuje na problemy z napełnieniem wodą lub podłączeniem. Użytkownik zauważył, że po uruchomieniu zmywarka pobiera wodę, ale po napełnieniu dno uruchamia pompę myjącą kilka razy, a następnie pojawia się błąd d14. Sprawdzono działanie kontraktonu, który zamyka się i otwiera, oraz triaka od elektrozaworu, który działa poprawnie. Użytkownik potwierdził, że woda nie pozostaje na dnie zmywarki, a problem nie ustępuje. Po udoskonaleniu modułu zmywarka zaczęła działać poprawnie.
