Drukarka HP3820 - jak rozkręcić(rozebrać)
rkonik 16 Kwi 2005 11:21 1605 6
  • #1 1409916
    rkonik
    Ocena: 2
    Witam wszystkich mam to nieszczesne HP 3820 i mam problem z rozebraniem tej drukarki siedze już 1 godzine i nic nie wymyslilem czy ktoś zna jakiś adres odnośnie rozbierania tej drukarki aby się dostać do bebechow. Będe bardzo wdzieczny o pomoc.
    jacek2407
    Po otwarciu pokrywy dwie śrubki, następnie od dołu odciągnąć plastikowe zaślepki (patrząc z przodu drukarki) , następnie w szczelinę po odciągnięciu zaślepek włóż śrubowkręt i odciągnąć dwa zatrzaski i obudowa do góry.
  • #3 1413136
    rkonik
    Ocena: 2
    dzieki wielkie za pomoc w zdjęciu obudowy
    Teraz mam problem z dostaniem sie do zębatki która przypuszczam ze poszła.
    Drukarka ma objawy takie ze migają 2 dioty i sanki nie wyjazdzaja.
    Jacek2407 jak jestes w stanie mi powiedziec jak to zrobic bede normalnie szczesliwy. Nie mam pojęcia gdzie się ona znajduje ta zebatka.
    Jeszcze raz dzieki za pomoc z zdjeciem obudowy
  • #4 1413399
    kornik18704
    Ocena: 4
    Siema Napisal bys moze do jakiej zebatki chcesz sie dostac
    merkurus
    Ocena: 47
    Domyślam się żę chodzi Ci o typowe uszkodzenie w tych drukarkach. Trzeba wyjąć stację dokującą ( taką czarną gdzie tusze parkują) Trzeba odkręcić jedną śrubę znajdującą się między stacją dokującą a wałkiem. Wyjmij stację dokującą . Od strony wałka jest taki czarny plastik przykręcony dwiema albo trzema śrubami. Trzeba to rozkręcić tylko ostrożnie jeśli pierwszy raz to robisz tam są dwie sprężynki. Ta uszkodzona zębatka jest mała i powinna mieć taki wystający ząbek on właśnie się obrywa ona jest przy takiej większej zębatce też z ząbkiem. Pozdrawiam
  • #6 1420295
    rkonik
    Ocena: 2
    Dzięki merkurus ale nie moge znaleść tej śróbeczki o której piszesz. Stacja w które się wklada tusze siedzi sztywno i nie da się jej ruszyć Zaraz z lewej strony stacji są 2 śróbki jedna jest na takim metalowym walku który jest wsumie przykręcony 2 śrubkami a troszkę niżej śrubka pomalowana na czerwono. Tej napewno się nie odkręca chyba że się myle. Czy jesteś w stanie bardziej wyjaśnić polozenie tej śróbki
    Z góry dzieki za pomoc
  • #7 1420501
    RAFX
    Po zdjęciu obudowy wykręcasz dwie śrubki z prowadnicy ( tej rurki po której ślizga się karetka z tuszami). Następnie wykręcasz o ile dobrze pamiętam dwie śrubki z blachy za prowadnicą z tyłu wypinasz konektory i podnosisz cały mechanizm karetki razem z elektroniką do góry. Następnie wykręcasz chyba dwie czerwone śrubki po lewej stronie od stacji serwisowej – tej czarnej gdzie parkują tusze. Odginasz zatrzask i wyciągasz stacje serwisową. Reszta jest prosta. Tylko trzeba pamiętać o ustawieniu w dobrej pozycji stacji serwisowej po złorzeniu.
    Rafał
Dyskusja dotyczy rozbierania drukarki HP 3820 w celu dostępu do wewnętrznych mechanizmów, zwłaszcza uszkodzonej zębatki powodującej miganie diod i zatrzymanie sanek. Pierwszym krokiem jest zdjęcie obudowy poprzez odkręcenie dwóch śrubek pod pokrywą oraz odciągnięcie plastikowych zaślepek i zwolnienie zatrzasków. Następnie należy odkręcić dwie śrubki z prowadnicy karetki i dwie śruby z blachy za prowadnicą, wypiąć konektory i podnieść mechanizm karetki z elektroniką. Stacja dokująca (czarna część, gdzie parkują tusze) jest sztywno zamocowana, ale po odkręceniu śrubek po lewej stronie i odgięciu zatrzasku można ją wyjąć. Uszkodzona zębatka znajduje się przy wałku, jest mała, z wystającym ząbkiem i współpracuje z większą zębatką. Przy demontażu należy uważać na dwie sprężynki znajdujące się przy czarnym plastiku przymocowanym do wałka. Po naprawie ważne jest prawidłowe ustawienie stacji serwisowej podczas składania drukarki.
