HP DJ 3820 - problemy z wózkiem i kontrolkami po naprawie zębatki
lot702 08 Paź 2006 09:58 2359 7
  • #1 3096128
    lot702
    Witam posiadam drukarkę hp3820. Oczywiście padła mała zębatka w stacji serwisowej i mam takie pytanie. Kilka razy próbowałem naprawić zębatkę troszkę tam pomieliła i znowu wywaliło bolec. Teraz nawet z tym wywalonym bolcem przestały świecić dwa światełka tzn. świeci tylko zielone i czy to zależy od położenia tego wózka w stacji serwisowej? I jak podniosę górna pokrywę to tusze nie wysuwają się tylko świeci się kontrolka tuszy, a jak ja opuszczę to dopiero zaczyna cos mielić czy to jest normalne podczas braku tego bolca? Wydawało mi się ze wcześniej wózek wysuwał się, ale już z tego wszystkiego nie pamiętam. I czy jest sens wymieniania tej zębatki czy lepiej szukać jakiejś innej drukarki?
  • #3 3097654
    lot702
    Dobra zębatka już zrobiona tylko mam teraz problem z podajnikiem papieru tzn. nie pobiera kartek, Kółka się kręcą ta tacka dolna nie podnosi się i nie wiem czy mi ten plastik z zębatki nie spadł może ktoś pomoże oto fotki
  • #4 3097806
    elserwisant
    Ocena: 8
    Jak dobrze wygniesz drucik (ja uzywam zszywek) i dobrze go wtopisz to predzej padnie duze kółko niz ten drucik wyleci.
    Ja tak robie i nigdy mi jeszcze nie wyleciał.
    Ale jak już je troche zniszczyłeś to warto kupić nowe bo drukarka nawet jest fajna.
  • #5 3099986
    lot702
    Moze ktos wie jak ma być ustawiona szara zębatka obsługująca pobieranie papieru bo coś tam namieszałem i podczas drukowania słychac zgrzyt i drukarka niepobiera kartek. Moze ktos ma zdjecie jak ta zębatka jest ustawiona w stanie spoczynku drukarki ?
  • #6 3101050
    Syriusz74
    Ocena: 17
    A może zdejmowałeś mechaniżm zbieraka papieru pod metalową blaszką?
    Zdejmij tylną klapkę i sprawdz czy gumowe wałki kręcą się bez problemu-czy z oporem.
  • #7 3102660
    Ryszard50
    Ocena: 5
    Sprawdz czy nie padla Ci zebatka w stacji serwisowej (ta mala z bolcem ja napedza)
  • #8 3106243
    konradx
    Ocena: 73
    Troszkę to zdjęcie masz niedokładne. No ale wygląda że jest tam ok. Ale napiszę Ci jak powinno być. Cały podajnik jest zwalniany poprzez taka charakterystyczną zębatkę z dość szerokim rantem w kształcie półksiężyca, jęsli ona sie obróci o półobrotu to zostaje uwolnina wajcha z podajnikiem, która z kolei jest dociskana, przez taką sprężynę. Taki czarny plastikowy wypust powinien leżeć lużno na tej wajsze podajnika. Pozdro.
W dyskusji poruszono problem z małą zębatką w stacji serwisowej drukarki HP DeskJet 3820, która uległa uszkodzeniu i była wielokrotnie naprawiana, co doprowadziło do wypadnięcia bolca napędowego. Po naprawie pojawiły się problemy z kontrolkami – świeci tylko zielona dioda, a tusze nie wysuwają się przy otwarciu górnej pokrywy, co może zależeć od położenia wózka w stacji serwisowej. Użytkownik zgłasza również problem z podajnikiem papieru, który nie pobiera kartek, a dolna tacka nie podnosi się. Wskazano, że uszkodzona zębatka w podajniku papieru lub niewłaściwe ustawienie szarej zębatki obsługującej pobieranie papieru może powodować zgrzyt i brak pobierania papieru. Zalecane jest sprawdzenie mechanizmu zbieraka papieru, gumowych wałków oraz stanu zębatki w stacji serwisowej. Wskazano, że naprawa zębatki jest możliwa, ale lepszym rozwiązaniem jest zakup nowej zębatki z zabezpieczeniem (opornik 1 Ohm na silnik). Cały podajnik papieru jest zwalniany przez charakterystyczną zębatkę z półksiężycowym rantem, która kontroluje wajchę dociskającą podajnik za pomocą sprężyny.
