Samsung B2710 - Jak zresetować kod telefonu przez HWK? Problemy z połączeniem USB
bethke2 04 Cze 2014 00:01 2160 6
  • #1 13662535
    bethke2
    Ocena: 59
    Witam !
    Jak w temacie Samsung B2710. Próbuje podłączyć go do HWK. Po wybraniu modelu pokazuje podłączenie przez micro USB, niestety mimo zaintastalowanych sterowników i odnalezieniu prze program portu i modemu nie może odczytać info z telefonu. Potrzebuję zresetować kod telefonu.
    Jak powinno się łączyć ten tel. ?? Co może być nie tak ??
    Pozdrawiam !
  • #3 13680695
    bethke2
    Ocena: 59
    Przy podłączeniu tel jest w trybie downloadera (przyciski VOl - , 9 , power), i to nic nie daje.
  • #4 13721600
    bethke2
    Ocena: 59
    Tel podłączony przez zrobiony kabel usb RJ45 po naciśnięciu "Mobile info" brak połączenia. Po naciśnięciu QCDI Info wyrzuca:
    PING: OK, UFS RJ45 - QCDI
    Software: B2710BVJK1
    Regions : Orange - Switzerland
    Language: de,en,es,fr,hu,it,nl,pl,pt,ro,sl,tr
    Release : 2010 November Rev: 1
    Hardware: MP 0.500
    IMEI: 3535
    BTID: D017:6A:498D03
    MSLA: R24B679824
    MOB_INFO Failed
    Sysinfo not Exists
    Error: SEARCH_MAGIC Failed, Insert SIM or Use *#SIMLOCK# KeyString
    Nie mam pojęcia co z nim dalej zrobić :/
  • #5 13726592
    krzywaj
    Ocena: 88
    Zacznij od informacji z błędu "Insert SIM or Use *#SIMLOCK# KeyString "
  • #6 13726626
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Vol down + 9 + power wtedy wchodzi w tryb download i na kablu usb trzeba zainstalować sterowniki i musi iść. Tak zapisane w swoich zapiskach odnośnie tego modelu.
    Jeżeli tak robisz i jest problem to może złe sterowniki lub problem z kablem.
  • #7 13726644
    bethke2
    Ocena: 59
    Ok, udało się kablem RJ45. Problem był w tym że była jeszcze "blokada telefonu" i mimo wrzuconej karty sim nie chciał przejść procedury odblokowania. Po wgraniu nowego softu i włączeniu z kartą sim simlock poszedł bez problemu.
    Dzięki za pomoc !
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik ma problem z połączeniem telefonu Samsung B2710 do HWK przez USB, co uniemożliwia odczytanie informacji z urządzenia oraz zresetowanie kodu telefonu. Po podłączeniu telefonu w trybie download (przyciski Vol -, 9, power) oraz zainstalowaniu odpowiednich sterowników, nadal występują trudności. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie poprawności sterowników oraz kabla USB. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem, używając kabla RJ45, po wgraniu nowego oprogramowania i usunięciu blokady SIM, co umożliwiło odblokowanie telefonu.
