HP DeskJet 640C – karetka odbija w prawo, nie pobiera papieru, miganie zacięcia
Pedro2003 16 Kwi 2005 19:02 1230 7
  • #1 1411039
    Pedro2003
    Ocena: 20
    W drukarce HP640C coś przeskoczyło na zębatce objaw jest teraz taki . Karetka z pojemnikami tuszów przesunie się w prawo odbije od prawej strony, stanie kawałek dalej nie pobiera papieru, zacznie migać zacięcie papieru czujnik działa, lecz nie chce normalnie sie zachowywać i drukować. Co mogło się przestawić.Pomóżcie!!
  • #2 1411093
    mareb
    Ocena: 3
    Prosta sprawa - należy drukarkę przeczyścić - szczególnie "encoder strip"
    czyli taśmę z paskami, w/g której drukarka orientuje się gdzie znajduje się karetka. Prowdopodobnie ten element jest już bardzo zabrudzony, może nawet zachlapany tuszem i drukarka "głupieje" bo tracci kontakt z karetką. Prawdopodobnie słychać w trakcie przesuwu głowic trzaskania.
    Proponuję drukarkę rozebrać i porządnie przeczyścić - pewnie też elementy podajnika papieru też się zabrudziły.
    Powodzenia
  • #3 1413023
    drebin
    Ocena: 75
    Kolega mareb ma rację, sprawdź również kartridge z tuszami.
  • #4 1422874
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Gdzie znajduje się "encoder strip" czy to jest ta taśma co przsuwa głowice z tuszami? Poza tym był dolewany tusz czarny, może to coś zmieniło . Czym czyści się encoder strip?
  • #5 1434515
    a.ronisz
    Ocena: 4
    To jest pasek z przezroczystej folii, pokryty drobnymi kreseczkami, znajduje się za metelową prowadnicą, po której jeździ karetka. Po zdjęciu obudowy widać wyraźnie. Można czyścić denaturatem lub WD40.
    Konto firmowe:
    Naprawa Komputerów Andrzej Ronisz
    Owczarska 2a, Milanówek, 05-822 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.naprawakomp.strefa.pl/index.html
  • #6 1435025
    player13
    Do tego wypada też zerknąć na zębatkę i sprzęgło oraz zobaczyc jak karetka porusza sie po walku przy wylaczonej drukarce. Jesli opornie, to jak koledzy slusznie zauwazyli konserwacja jest nieunikniona. Pozdrawiam.
  • #7 1435417
    Piotreczek
    Ocena: 2
    Nic się nie przestawiło, pomoże tylko pełna konserwacja
  • #8 1531054
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Jak robi się pełną konserwacje drukarki.
    Ma na myśli czy trzeba sprzęgło robierać a jak to potem złożyć ponieważ tego nie robiłem jeszcze . Jak sprawdzić czy na sprzęgle nie przeskoczyły tryby czy są jakieś znaki szczególne.
    Co trzeba po kolei wyczyścić i co rozebrać?
✨ W drukarce HP DeskJet 640C występuje problem z przesuwem karetki, która odbija w prawo i nie pobiera papieru, a urządzenie sygnalizuje zacięcie papieru mimo prawidłowego działania czujnika. Przyczyną jest najprawdopodobniej zabrudzenie lub uszkodzenie paska enkodera (encoder strip) – przezroczystej taśmy z drobnymi kreskami, która umożliwia drukarce orientację położenia karetki. Zaleca się rozebranie drukarki i dokładne wyczyszczenie paska enkodera, najlepiej denaturatem lub WD40, oraz sprawdzenie i konserwację mechanizmu podajnika papieru, zębatek i sprzęgła. Konserwacja obejmuje także kontrolę swobodnego ruchu karetki po wałku przy wyłączonym urządzeniu oraz ewentualne sprawdzenie, czy na sprzęgle nie przeskoczyły tryby. Pełna konserwacja i czyszczenie elementów mechanicznych i optycznych powinny przywrócić prawidłową pracę drukarki.
