Jak zaktualizować firmware w dyskach Seagate U5 z wersji 3.39?
99none 16 Kwi 2005 19:14 6842 10
  • #1 1411076
    99none
    Ocena: 11
    cześć,
    - w dysku U5 seagate zmiana oprogramowania za pomoca seaflash program jest podany na tej stronce (i nie tylko do dysków Seagate ).
    - http://sluzhebka.com/fw_update/fw.html
    - jest tylko mały problem , program DCU5.exe rozpoznaje mój dysk ze ma wersje 3.39 i nie chce odświeżyć firmwaru.
    - sp18190.exe ( zmiana SMART ) wgrywa się bez problemu.
    - ma ktoś może inne wersje firmwaru , flasha lub pliki z terminala Seagate ale nie w wersji 3.39
    TITLE:  Seagate U5 Hard Drive S.M.A.R.T Enhancement
    VERSION:  1.01
    LANGUAGE:  English
    CATEGORY:  Software Solutions
    OPERATING SYSTEM:  N/A
    SYSTEM CONFIGURATION:  The utility checks for the following
                           Seagate hard drive models:
                              10GB ST310211A
                              20GB ST320413A
                              30GB ST330621A
                              40GB ST340823A
    PREREQUISITES:  N/A
    EFFECTIVE DATE:  June 28, 2001
    ELECTRONIC DISTRIBUTION ALLOWED:  Yes
    U Series 5 Flash Code Enhancement
    The SeaFlash utility will determine if the U Series 5 drive will benefit from the enhancement and update of the drive's flash code. The new code that incorporates the enhancements is revision 3.39. This SeaFlash firmware upgrade utility is for use with Seagate U Series 5 Family of disc drives which include the following models:
    ST340823A, ST330621A, ST320413A, ST315311A, ST310211A, ST38411A
    Although the SeaFlash utility is designed to ensure that the data existing on the drive will not be affected, Seagate recommends that critical data currently existing on the U Series 5 be backed up. Seagate Technology assumes no liability for lost data.
  • #2 1411494
    mbo
    Ocena: 845
    Można wiedzieć z jakiego powodu/w jakim celu koniecznie chcesz zmienić firmware na inne ?
    To trochę ryzykowna operacja, zwłaszcza że obrazy firmware ściągasz z nieautoryzowanego źródła.
  • #3 1411557
    roodzeek
    Ocena: 3
    Chociażby w celu odzyskania danych - znalezienie elektroniki na podmianę z potrzebnym FW bywa dość kłopotliwe... A tak wystarczy mieć z jakimkolwiek FW i plik -> wgrywamy jaki nam jest potrzebny, podmieniamy elektronikę i (miejmy nadzieję) wszystko gra.
  • #4 1412334
    99none
    Ocena: 11
    witam,
    - jeszcze jest jeden powód.
    - jak dysk sypie komunikatami
    " cert code invalid, command aborted"
    - podmieniamy wersje na niższą i wgrywamy nowy flash.
    - z flashem wgrywa się : ovly, flash, cert code.
    - nie robiłem tego ale powinno zadziałać.
  • #5 1442233
    Mikippp
    Ocena: 30
    W załącznikach Firmware do dysku U5 w wersji 3.05 i 3.11
    (Firmware odczytane z pamięci flash przy pomocy programatora. Firmware do elektroniki z TI SH6950C)
    W tym wypadku chodzi zapewne o wersję Firmware 3.35 która to była upgradowana do wspomnianej wersji 3.39
    Ta wersja firmware była do elektroniki na ST SMOOTH 100...
    Niestety takiej wersji Firmware (3.35) nie mam zgranej... Mam jedynie 3.39
    • Seagate_U5_311.zip (75.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seagate_U5_305.zip (75.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1451345
    Mikippp
    Ocena: 30
    W załączniku Firmware do dysku U5 w wersji 3.39
    (Firmware odczytane z pamięci flash AT49LV1024 za pomocą programatora. Firmware do elektroniki z ST SMOOTH 100124439)
    ţInterface task reset
    1024k x 16 buffer detected
    U5 - 2_Disk 3.39 01-19-01 13:49
    ATReset Power Cycling
    Head Mask 000F - Switch to full int.
    Ready
    T>/1
    1>M
    Using Fallback defaults for 64K by 16 Flash
    Flash: Device Code = 1f , Manufacturer = 87 , ASW = ffff , Fallback ASW = 8002
    Press any key to continue.
    • Seagate_U5_339_100112537.zip (75.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1452743
    99none
    Ocena: 11
    witam,
    - firmware Seagate U5 wersja 3.54
    - dysk ST320413A, flash typ M29W102
    - procesor chyba LS 23400269.
    • Seagate_U5_3.58_020000-040000.zip (71.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1493762
    99none
    Ocena: 11
    cześć,
    - flash można zaprogramowac z poziomu terminala Seagate
    - zmieniamy tylko pliki u339.bin na u339.DMP
    - i uruchamiamy terminal
    /1
    1>M
    U5 - 1_Disk    3.39  01-19-01 13:49
                              Power Cycling
    ATReset
    Head Mask 0001 - Switch to full int.
                       Ready
    OVERLAY FAILED(
    T>Pgm=00 Trk=4305(4305).0(0).003(000) Zn=6 Err=72 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=00000000
    T>F0000,eeee
    stuffres.c - serial port set stuff failed
    T>f0000,eeee
    f0000,eeee
    01 : 0D91
    02 : 0D56
    FE : 0152
    FF : 1410
    00 : D765
    Mod CS = 7904
    Pgm=00 Trk=72BD(72EF).0(0).003(000) Zn=C Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ntrdy  LBA=00000000
               Segment        Data
       LBA   Start Size   Start   Cnt
    RSAD=0000 RSAV=0000  HAP=0000 DAP=0feb
      NumSectorsReadByHost=0000000000000000
    - ›Interface task reset
                              Power Cycling
    ATReset
                       Ready
    OVERLAY FAILED(
    T>/1
    1>M
                              Power Cycling
    ATReset
                       Ready
    OVERLAY FAILED(
    T>Interface task reset
                              Power Cycling
    ATReset
    T>U5 - 1_Disk    3.39  01-19-01 13:49
    Built for U5,SaratogaII,Magellan,InternalSpin,SVC123,Copper-clad VCM,2Disk,LowDelta,192
    Servos,8Pole,NonModGray,2x,80MHz,Code DRAM,Early Exit,RwFeat=0800
    - problemem jest jak usunąć komunikat o braku Overlay-a.
    - z tego powodu dysk nie jest widziany z poziomu BIOS-a.
    - z posiadanej dokumentacji do terminala wynika ze komenda do flashowania chyba powinna być taka: f8002,eeee
    - użycie jednej lub drugiej komendy nie powoduje błędnego wgrania flasha.
    - dysk U10, wgranie flasha oraz poprawa numeru seryjnego
    T>/1
    1>W
    Compare Result:  PCBA = 00 EC = 00 SN = 01
    1>F
    Jumper:02
    1>/
    T>
    :50000000E3000003  AX`'  AY"0000000000005500#40311K7D"
    T>f8002,eeee
    01 : E04A
    02 : D343
    FE : A00E
    FF : F04F
    00 : 2391
    Mod CS = EF04
    Ref 78 - Head Mask 0A00 - Switch to full int.
                       Ready
    U10 - ST320423A ,03.02
    .PMstr
    T>Pgm=50 Trk=208B(208B).3.085 Zn=6 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready
    T>$
    Enter Drive S/N  3EJO69C5
    Enter Packwriter S/N 11111111
    T>
    :50000000E3000003  AX`3EJO69C5'  AY"0000000000005500#40311K7D"
    T>/1
    1>W
    1>F
    Jumper:02
    1>m
      Adr 0FB2C = 0000 -->
    1>M
    Dev ID=E900, Mft ID=0400
    Using Fallback Default
    ASW=FFFF, Fallback ASW=8002
    Hit any key..
    Ref 5A - Head Mask 0A00 - Switch to full int.
                       Ready
    .PMstr
    T>
    - dysk działa.
  • #9 1494467
    Mikippp
    Ocena: 30
    Aby odczytać numery zapisane w elektronice należy użyć komendy:
    1>#[Enter]
    W komendzie
    T>f0000,eeee
    raczej powinny być jednak zera..., znaczenie parametrów nie jest do końca znane... i w związku z tym nie zaleca się zmiany tych parametrów...
    eksperymenty mogą źle się skończyć o czym wiem z własnego doświadczenia...
    Dysk Barracuda ATA V po eksperymentach z parametrami funkcji f zachowuje się tak...
    Preamp ID 00 unsupported
    AVALANCHE - 1_Disk    0.05
    PS poszukuję flasha do tego dysku: Barracuda ATA V 3.31
    Mikippp
    Ocena: 30
    Seagate U5 3.35 PCB Firmware
    Seagate U Series 5
    Model: ST320413A
    Firmware: 3.35
    • U5_335.zip (75.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1978915
    99none
    Ocena: 11
    witam,
    - informacja o usunieciu hasła z dysku U5 ze stronki
    http://www.llamma.com/xbox/Unlocking%20Seagate%20Xbox%20Hard%20Drive.htm
    - problem rozwiazany, temat mozna zamknąc.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam !
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu .!
Dyski Seagate U5 z firmware w wersji 3.39 nie są rozpoznawane przez program DCU5.exe do aktualizacji firmware, co utrudnia jego odświeżenie. Użytkownicy poszukują starszych wersji firmware, takich jak 3.35 lub 3.11, które mogą być potrzebne do podmiany elektroniki lub rozwiązania problemów z komunikatami "cert code invalid, command aborted". Firmware do dysków U5 odczytywano z pamięci flash (AT49LV1024, M29W102) za pomocą programatora oraz terminala Seagate, gdzie możliwa jest ręczna zmiana plików firmware (np. u339.bin na u339.DMP). Operacje te są ryzykowne i niezalecane bez odpowiedniej wiedzy, gdyż błędne parametry mogą uszkodzić dysk. W dyskusji pojawiły się wersje firmware 3.05, 3.11, 3.35, 3.39 oraz 3.54, a także informacje o elektronice z procesorem LS 23400269 i układem TI SH6950C. Problem z hasłem na dysku U5 został rozwiązany dzięki instrukcjom z zewnętrznego źródła.
