Błąd 530 przy połączeniu Total Commander z Dbox 2 - zły login/hasło
andy63 16 Kwi 2005 21:19 1021 3
  • #1 1411453
    andy63
    Podczas połączenia TComandera przez ftp z Dboxem wyskakuje błąd 530
    zły login lub hasło ,login root a hasło doox 2 i nie chce przyjąć.
    Czy istnieje jakiś sposób by płączyć się z dboxem a jak nie to co mogło się popsuć ?
    pionek1
    Ocena: 18
    w miejscu IP ma byc IP jakie jest w dboxie wpisane a a hasło powinno być dbox2 tak jak to napisałem czyli razem kabel powinien byc do połączen komputer z komputerem no i tak samo w dboxie siec powinna być skonfigurowana odpowiednio
    art23
    Ocena: 19
    haslo ma byc dbox2 bez spacji nie wiem czy zle wpisales w poscie czy w TC jak napisal @pionek1 .Istnieje mozliwosc ze tworca softu zmienil haslu w image wtedy ratuje Cie tylko dboxbvootmanager i wgranie nowego software ze znanym loginem i haslem
  • #4 1419319
    andy63
    Mój błąd hasło pisałem ze spacją i dlatego nie chodziło. dzięki
