Co to jest fala stojąca? Wyjaśnienie i zasada działania
xawerypotocki 16 Kwi 2005 23:43 12291 4
  • #1 1411992
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Czy ktoś mógłby mi dokładnie wytłumaczyć co to jest fala stojaca?
    Dzięki
  • #2 1412031
    J. S.
    Ocena: 18
    Fala stojąca to fala nie wykonująca ruchu postępowego, w której amplituda wychylenia zależy tylko od położenia. Punkty pozostające (prawie) bez ruchu nazywane są węzłami, a punkty w których drgania następują z maksymalną amplitudą to strzałki. Sąsiednie węzły (lub strzałki) fali stojącej odległe są o połowę długości fali.
    Węzły tworzą się w miejscu np.a.) zamocowania struny go gryfu/mostka w gitarze np.b.) przy ściankach w obudowie, ścianach w pomieszczeniu etc.
    Fala stojąca w obudowie może powstać, tylko wówczas, gdy odległość między ściankami jest conajmniej tak duża jak pół długości fali(dla najwyższej częstotliwości, którą odtwarza umieszczony w niej głośnik).
    W subwooferach raczej nie powstają fale stojące, chyba że dla ogromnej obudowy i wysokiego odcięcia. W kolumnach szerokopasmowych może wystąpić przypadek, gdy odległość między ściankami obudowy jest równa całkowitej wielokrotność połowy długości fali stojącej. Fala stojąca może powstać pomiędzy dwoma ściankami danej obudowy dla więcej niż jednej częstotliwości.
    • Co to jest fala stojąca? Wyjaśnienie i zasada działania fst.gif (2.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1412040
    mardoq
    Ocena: 2
    Google.pl:
    Fala stojąca to fala, w której amplituda wychylenia zależy tylko od położenia. Istnieją zatem punkty pozostające (prawie) bez ruchu nazywane węzłami oraz punkty, w których drgania następują z maksymalną amplitudą - strzałki. Sąsiednie węzły (lub strzałki) fali stojącej odległe są o połowę długości fali.
    • Co to jest fala stojąca? Wyjaśnienie i zasada działania fala.GIF (1.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co to jest fala stojąca? Wyjaśnienie i zasada działania AskGoogle.gif (30.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1412050
    rafuls2
    Ocena: 14
    Współczynnik fali stojącej (WFS ang.SWR) określa stopień dopasowanie dopasowania anteny do linii ją zasilającej (kabel antenowy). Może przyjmować wartość od 1-∞. WFS = 1 wówczas gdy cała moc z nadajnika zostanie dostarczona do anteny i wypromieniowana, WFS>1 jeżeli antena jest niedopasowana powstaje tzw. fala odbita która powraca do nadajnika. W skrajnych przypadkach duży WFS może spowodować uszkodzenie nadajnika. Do pomiaru WFS stoduje się pasywne urządzenia zwane reflektometrami, wpina się je bezpośrednio w linię zasilającą antenę.:)
  • #5 1412216
    Tremolo
    Ocena: 496
    Ale tu nie chodzi o antenowe fale stojące... :) choć zjawisko podobne
    Tyle że prędkość rozchodzenia się fali c jest różna dla obu zjawisk. Dla fal akustycznych 330m/s ...
    Masz powiedzmy pudło szerokie na 3,3 metra...
    c=lambda * f - prędkość jest równa długości fali * częstotliwość
    330 m/s= 3,3m * f
    f=330/3,3=100Hz
    Czyli dla 100Hz może zajść ten rezonans (całkowity) może też zajść gdy pół długości fali się mieści w takim pudle czyli na przykład długośc fali 50Hz i powiedzmy następne wielokrotności 200Hz itp...
