Jakie czujniki otwarcia do zabezpieczenia terenu z DSC PC4020A?
jurgg 19 Kwi 2005 09:00 1511 6
  • #1 1418197
    jurgg
    Ocena: 5
    Może ktoś mi pomoże i poleci jakie zastosować czujniki otwarcia.
    Mam do zrobienia zabezpieczenie dość dużego terenu a zleceniodawca życzy sobie zabezpieczenie mechaniczne więc kontaktrony odpadają.
    Byłbym wdzięczny za w miarę szybkie i precyzyjne odpowiedzi
    Całość ma być oparta na centrali DSC PC4020A (długość trasowa zabezpieczeń około 1 km)
  • #2 1420119
    UBL21
    Ocena: 51
    Co rozumiesz przez zabezpieczenie mechaniczne. Czy jakąś blokadę, rygle, czy też styki sygnalizujące otwarcie mają być mechaniczne?. Jeśli tak to zastosuj wyłączniki krańcowe w obudowach hermetycznych.
  • #3 1420137
    koppers
    Ocena: 4
    Sprecyzuj co znaczy ,chce zabezpieczenie mechaniczne?
    Same kontaktrony tak czy inaczej nie stanowią zabezpieczenia mechanicznego niezależnie w jakich warunkach są stosowane i przy jakich odległościach. Elementem zabezpieczenia mogą już być rygle lektromagnetyczne , zwory itp. Wyjaśnij szerzej w czym tkwi problem?
  • #4 1420921
    jurgg
    Ocena: 5
    Rygle i tym podobne rzeczy odpadają.
    poprostu ma to byc sygnalizacja otwarcia puszek ewentualnie skrzynek rewizyjnych wyposażona w mechaniczne czujniki otwarcia.
    To jest powód dla którego nie moge użyć kontaktronów.
    A jeżeli chodzi o wyłączniki krańcowe to może podacie jakiś konkretny typ i producenta bo o tym to nie mam zielonego pojęcia
  • #5 1421087
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    po prostu ma to byc sygnalizacja otwarcia puszek ewentualnie skrzynek rewizyjnych wyposażona w mechaniczne czujniki otwarcia.
    jak duże są to skrzynki- plastik, metal??? jak zamykane, zamek, na śruby???? jak otwierane - podeślij zdjęcie, rysunek
    ile punktów (skrzynek)
  • #6 1421342
    UBL21
    Ocena: 51
    Jeżeli są to skrzynki, możesz wewnątrz umieścić mikroprzełącznik z dźwigienką. Idź do większego sklepu z osprzętrm elektrycznym a sprzedawca pokaże ci kilka typów i napewno coś dobierzesz.
    Jeżeli skrzynki są na zewnątrz zastosuj przełaczniki które mie mają odkrytych styków aby sie nie utleniały.
  • #7 1422899
    rgb
    Ocena: 110
    W zależności od potrzeb i warunków (Zewnetrzne wewnętrzne) można zastosować mikroprzełaczniki powszechnie stosowane jako zabezpieczenie w centralach alarmowych.Link http://www.euroelektronika.pl/oferta1.php?CA=154# zapoznaj sie również z ofertą pod tym linkiem http://www.automatyka.pl/productItemBranch.aspx?tab=product&ms=0&br=391&pk=4733 przedstawione są łatwiejsze w montażu i można je kupić również w wersji przeciwwybuchowej myśle, że powinny spełnić swoją rolę jako zabezpieczenie otwarcia urządzenia.
✨ W dyskusji poruszono temat doboru czujników otwarcia do zabezpieczenia dużego terenu z wykorzystaniem centrali alarmowej DSC PC4020A, przy założeniu zastosowania mechanicznych czujników otwarcia, wykluczających kontaktrony. Wskazano, że zabezpieczenie mechaniczne nie może opierać się na kontaktronach, które nie stanowią mechanicznej blokady. Proponowano zastosowanie hermetycznych wyłączników krańcowych lub mikroprzełączników z dźwigienką montowanych wewnątrz puszek lub skrzynek rewizyjnych. Zalecano wybór przełączników bez odsłoniętych styków, szczególnie do zastosowań zewnętrznych, aby zapobiec utlenianiu. Podano linki do ofert mikroprzełączników powszechnie stosowanych w systemach alarmowych, w tym wersji przeciwwybuchowych, które mogą spełnić funkcję sygnalizacji otwarcia. Dyskusja podkreśliła konieczność dopasowania typu czujnika do warunków montażu i charakterystyki zabezpieczanych obiektów.
